Потребление электрычества
Пт, 10 фев 2012, 21:47
ShadowDemon
В последнее время машиной начал пользоваться реже и заметил что если она стоит с воскресенья по четверг то аккумулятор разряжаеться так что не заведешь... Снял клейму минусовую и замерял ток амперметром через аккум (ну естественно 1 конец на минус аккума а воторой на клейму) выходит что когда все лампы все выключенно то всеравно проходит ток 0.2A (для сравнения если поставить на сигналку то 0.4A). Эти 0.2А там и должны быть или гдето какето "утечка"?
Re: Потребление электрычества
Пт, 10 фев 2012, 21:58
Diagnostik
Где-то утечка. Попробуйте совсем отключить сигнализацию. Снять разъём с неё. И магнитола может потреблять. Допустимая утечка 0,05А.
Сб, 11 фев 2012, 20:40
Lev_li
если стоит активная антена буднт утечка
Пн, 13 фев 2012, 23:44
zherdiy
И у меня 200мА утечки, фиг его знает где. Насчет активной антенны: у фильки родная - активная или нет?
Вт, 14 фев 2012, 0:33
ippolit
У меня была активная 96г.
