Фелиция воет или гудит
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 15:27
djaby
Подскажите пожалуйста что может быть, когда начинаю движение в салоне слышен вой, и по мере увеличения оборотов воет сильнее.
Заранее спасибо!
Re: Фелиция воет или гудит
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 16:55
wadiandr
в коробке масла нет
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 17:38
Crysis
У меня тоже самое только масла по нужный уровень,помогите советом.Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 20:32
shura
Вариантов милион.
Некоторые из них: подшипник (любой, их чуть меньше милиона) - коробка, генератор, помпа.... Про уровень масла уже сказали...
А может зависит от скорости движения, но не от оборотов?
Тогда ступичный (и передний и задний), резина...
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 20:39
Crysis
посибо за совет.Но даеж газ появляется вой как газель воет ,сбросил газ вой пропадает
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 21:44
djaby
Еще заметил что на нейтралке этот звук тоже есть
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 21:48
rommon
Подшипник 5 передачи - оно почти у всех воет. Либо выжимной, но тут при нажатой педали звук должен пропадать.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 22:00
wadiandr
кстати тоже интересно, помню ко мне приезжал филевод, у него тоже гул страшный был, причем при выжиме сцэпы он оставался, определить причину я не смог, гул явно из движка
СообщениеДобавлено: Чт, 23 фев 2012, 22:32
rommon
Из движка то цепь гуляет, а коробка хорошо слышна возле водительского колеса.
СообщениеДобавлено: Вс, 26 фев 2012, 20:32
djaby
shura писал(а):Вариантов милион.
Да, в принципе так и есть
