прыгаю холостые на прогретом двигле
Пт, 02 мар 2012, 11:44
shymanskyi
Мужики, помогите советом!!!
прыгают холостые на прогретом двигателе... машина филя 1.3 инжектор 2000г.в.
ну просто капец ка неудобно.
Re: прыгаю холостые на прогретом двигле
Пт, 02 мар 2012, 12:52
rommon
Лямбду в мусор, и форсунку почистить, этож инжектор там ломаться больше нечему.
Пт, 02 мар 2012, 13:56
shymanskyi
лямда менялась перед новым годом, форсунки чистил в ноябре, фильтр топливный менял.....
Пт, 02 мар 2012, 14:51
Diagnostik
Клапан холостого хода не возвращается в исходное положение в блоке дроссельной заслонки.
Пт, 02 мар 2012, 17:36
rommon
Там не клапан, там регулятор, от него только повышенные холостые будут. Хотя стоит снять, перебрать - помазать, зазор на 0.4 мм поставить.
Бегунок в трамблере не болтается? От времери разбивает привод от маслонасоса, люфтеть начинает, обороты могут прыгать.
Пт, 02 мар 2012, 17:59
shymanskyi
rommon писал(а):Там не клапан, там регулятор, от него только повышенные холостые будут. Хотя стоит снять, перебрать - помазать, зазор на 0.4 мм поставить.
какой бегунок на инжекторе 1.3?????
там бегунка нету!!!!!!!!!!кстати и трамблера нету!!!!!!!
Пт, 02 мар 2012, 19:43
rommon
Ну может мы о разных ревизиях говорим? На 1.3 насколько я знаю стояли мономотроники, если там стоит что-то другое то нужно уточнять зарание.
ЗЫ. Не заметил - машинка с 2000 года. Ну в сервис проше отогнать пусть мозги посмотрят.
Пт, 02 мар 2012, 21:43
ARFX
rommon писал(а):Ну может мы о разных ревизиях говорим? На 1.3 насколько я знаю стояли мономотроники, если там стоит что-то другое то нужно уточнять зарание.
это на Фаворитах не было инжектора, а только моноинжектор! (то есть Вашу подпись можно смело изменять!) А вот Филькам повезло больше, там и моноинжектор есть, и полный инжектор ( по форсунке на цилиндр)
