замена шруса
СообщениеДобавлено: Чт, 22 мар 2012, 20:46
Zorn
захрустел наружный шрус. собрался менять и сразу возник вопрос- нужно ли вытаскивать вал из кпп? или шрус можно и так сбить- поставть. если вытаскиваем вал, то масо из коробки необходимо слить?
Re: замена шруса
СообщениеДобавлено: Чт, 22 мар 2012, 21:32
AK.
Можно и так сбить.
Я масло сливал.Потечет .Можно и саль ник заодно заменить.
Когда второй менял то сбил не вынимая и з кпп.
Короче пробуй так сбивать.
Re: замена шруса
СообщениеДобавлено: Чт, 22 мар 2012, 21:44
макс1970
можно и нужно менять только наружный шрус.при этом привод (вал) контролируй,зафиксируй как нить,чтоб случайно не сдернуть внутренний шрус,а то там из подшипников ролики посыпятся,масло потечет...проблемно в общем. :)
Re: замена шруса
СообщениеДобавлено: Чт, 22 мар 2012, 22:01
AK.
макс1970 писал(а):можно и нужно менять только наружный шрус.при этом привод (вал) контролируй,зафиксируй как нить,чтоб случайно не сдернуть внутренний шрус,а то там из подшипников ролики посыпятся,масло потечет...проблемно в общем. :)
Если его окуратно "сдернуь"чтобы не развалился то можно.
А если разобрать внутренний ,то рассыпится точно.
Re: замена шруса
СообщениеДобавлено: Пт, 23 мар 2012, 8:32
Zorn
а как его аккуратно сдергивать? лупить молотком, что есть мочи? или существует специальная секретная техника?)
Re: замена шруса
СообщениеДобавлено: Пт, 23 мар 2012, 12:45
wadiandr
вообще мне когда меняли, один держал привод а второй ставил стаместку на край шруса и одним ударом молотка сбивал его, главное привод держать а то можно и из внутреннего шруса выбить
