Страница 1 из 3
проблема с термостатом
Сб, 24 мар 2012, 7:26
химик
Всем привет. Такая проблема не держит термостат . гоняет по большому кругу сразу после запуска двигателя .
Разобрал корпус и увидел что термостат свободно вращается в корпусе и стоит стопорное кольцо.Вопрос должна ли стоять прокладка между термостатом и корпусом и вообще не могу найти в нете термостата крепящегося стопорным кольцом стоит у кого нибудь такой.
Re: проблема с термостатом
Сб, 24 мар 2012, 12:09
VIR
У меня стоит со стопорным кольцом. Там под кольцом и термостатом должен быть герметик. Советовал бы также проверить сам термостат. Проблема может быть не только в герметике. У меня он полностью не закрывался. Поставил от Ланоса, покупал за 5 $. Правда там небольшая подгонка необходима.
Сб, 24 мар 2012, 16:07
химик
спасибо за ответ . А много переделок от ланоса.
Сб, 24 мар 2012, 23:09
VIR
Не знаю как на Фаворите но думаю поможет тема
viewtopic.php?f=11&t=88428&hilit
Вс, 25 мар 2012, 9:32
химик
Тосол протекал между термостатом и седлом корпуса куда садится термостат. Вчера вырезал прокладку с резины и заменил стопорное кольцо работает спасибо за ответы
Сб, 29 мар 2014, 18:14
fenixfly
как снять стопорное кольцо. Все руки расковвряла уже.
Сб, 29 мар 2014, 18:37
eugenich
fenixfly писал(а):как снять стопорное кольцо. Все руки расковвряла уже.
Я не знаю как выглядит это кольцо, но есть универсальные клещи (сжим/разжим) для этих целей.
Цена вполне гуманная (до 200 руб). Или затачиваются круглогубцы или ... или ... .
Сб, 29 мар 2014, 18:39
fenixfly
eugenich писал(а):fenixfly писал(а):как снять стопорное кольцо. Все руки расковвряла уже.
я уже домой принесла. сижу смотрю на него))) клещи куплю даже если - только завтра. да и нафиг они мне... вся ночь впереди
недокольцо , на концах типа ушек с дырочками. Как то так...
Сб, 29 мар 2014, 19:05
eugenich
Можно попробовать в эти ушки вставить подходящие по диаметру гвоздики/кусочки сталистой проволки/винтики , и сжав пассатижами за них это кольцо - демонтировать его.
Сб, 29 мар 2014, 20:47
Error
Или двумя пассатижами в стороны растянуть. Покупать клещи... не стоит оно того: вам же не каждый день по десятку колец снимать. А ночь не для этого дана
Сб, 29 мар 2014, 20:57
fenixfly
нарыла дома типа пассатиж с узкими концами(может когда-то были клещами), стягивается оно, но при попытке хоть немного оттянуть (вытрясти, отколупнуть -все перепробывала) соскакивают, а если не вжимать- сразу почти соскакивают... Бесит! ..вот и ночь подходит))))))))))))
Сб, 29 мар 2014, 21:03
eugenich
Что-то мне этот наш, "консилиум" напомнил мне вот это
http://www.youtube.com/watch?v=CADldvxr7XA( чур, я- это мужик с бородой, который пританцовывает).
Сб, 29 мар 2014, 21:28
fenixfly
на музычку на флешку кинуть. Летом окно открою...
Сб, 29 мар 2014, 21:47
eugenich
fenixfly писал(а):на музычку на флешку кинуть. Летом окно открою...
Тогда ... для субботнего настроения ... (из избранного
http://www.youtube.com/watch?v=y89SxFGY_yY
Сб, 29 мар 2014, 21:53
VIR
Вы пасатижами сдавите, а отверткой снизу подважте. Должно получится.
Если долго мучиться - что нибудь получиться...
