Смещается бегунок трамблера
Ср, 04 апр 2012, 11:35
theoldiniquity
Неожиданно стала появляься такая проблема:
Машина глохнет на ходу или даже стоя на месте холостом ходу.
после снятия крышки трамблера бегунок оказывается повернут на 45-90 градусов. Шлиц на бегунке целый.
Бегунок попробую поменять, но может ли быть еще какая-то причина?
Re: Смещается бегунок трамблера
Ср, 04 апр 2012, 17:31
Denis_Zoom
надо разобрать его...и посмотреть люфт вала...либо попробуйте проще всего снять крышку, снять бегунок, там губка будет - ее поцепите под ней будет болтик...может он раскрутился...
а так менять...проворачивает его...
Ср, 04 апр 2012, 21:54
theoldiniquity
Люфт есть - градусов 5
Чт, 05 апр 2012, 11:26
CrazyClown
пометьте как стоит трамблер, вынимите его, и посмотрите состояние асимметричной хреновины которая стоит на конце вала и состояние штифта ее держащего.
Чт, 05 апр 2012, 23:17
макс1970
на неоригинаоьных трамблерах проворачивается сама плохо запрессованная в плохой металл ось!она не цельная от бегунка до движки,имеет люфт,все правильно,угол опережения зажигания,Вот там китайцы слабоваты против оригинала
Пт, 06 апр 2012, 10:52
theoldiniquity
макс1970 писал(а):на неоригинаоьных трамблерах проворачивается сама плохо запрессованная в плохой металл ось!она не цельная от дегунка до движки,имеет люфт,все правильно,угол опережения зажигания,Вот там китайцы слабоваты против оригинала
и что делать с этим? трамблер менять? я честно говоря не знаю оригинальный трамблер стоит или уже нет
Пт, 06 апр 2012, 21:49
макс1970
разбирать-смотреть.уже плохо помню,там вроде зубчатое соединение,можно запрессовать намертво разными способами,главное в правильном положении.
покупать новый,может уже и неоригинал научились делать.
искать оригинал б/у.
