Задние тормозные цилиндры
Сб, 14 апр 2012, 21:36
Error
При замене всего заднего комплекта есессно надо открутить и трубки от цилиндров (чтоб выкинуть последние), но не получается. Пробовал уже реально всем чем только можно, шестигранник уже слизан, а оно, зобака, не йдёть. Конечно, можно "взять молоток побольше", но что мне грозит в случае поломки его резьбы, если её часть останется в выкидываемом цилиндре? Придётся менять целую трубку?
Re: Задние тормозные цилиндры
Сб, 14 апр 2012, 22:20
shura
Error писал(а):Придётся менять целую трубку?
Да, но если запас - можно попробовать по месту заново перевальцевать, но нужен спец. инструмент
Вс, 15 апр 2012, 9:31
eugenich
Если шестигранник слизан, то трубку надо менять.
Сейчас на авторынках продают польские тормозные трубки разной длины. Их могут делать на заказ.
Я ставил на А-6, ( 200мм - 100 руб.) всё идеально.
А по поводу откручивания, есть старый "кузнечный" способ.
Нагреть газовой горелочкой штуцер трубки и резко облить его водой.
При резком охлаждении резьба "отрывается" от ответной части.
Правда структура металла при этом может сильно измениться.
И в данном случае, лучше трубку менять на новую.
Вс, 15 апр 2012, 23:21
ДЖИН
есть маленькие тисочки,а дальше догадаетесь
