Не работают аварийка и поворотники
Ср, 18 апр 2012, 22:35
djaby
Стоял с включенной аварийкой, затем включил поворотник и он не заработал, ну и аварийки тоже. Зеленые стрелочки поворотников и кнопочка аварийки не горят. В чем может быть дело? Фонари заднего хода работают.
Re: Не работают аварийка и поворотники
Ср, 18 апр 2012, 22:37
koffanen
Начать проверку с кнопки аварийки
Ср, 18 апр 2012, 22:41
ДЖИН
попробуйте несколько раз порезче понажимать на аварийку
Чт, 19 апр 2012, 8:06
Error
Прерыватель: загнулся или не контачит.
Чт, 19 апр 2012, 8:33
St-Crash
А предохранитель проверить? (самое простое).
Чт, 19 апр 2012, 18:03
Евгения44
проверьте кнопку аварийки...
Чт, 19 апр 2012, 19:57
Denis_Zoom
зачистите проводок который идет в кпп...непомню что там за датчик...если смотреть на двиг, справа под стартером на коробке датчик будет и на него один провод будет идти...вот его почистите и предохранители проверьте...
мне помогло...перегорал предохранитель каждые 10 минут...
Чт, 19 апр 2012, 21:51
djaby
В общем не работает только поворотник и аварийка, если нажать на кнопку аварийки то кнопка просто горит но не мигает. Все остальные лампчочки (электрика) вроде норм. Когда ставлю/снимаю с сигнализации поворотники и кнопка аварийки мигают.
Подскажите пжл инструкции где все это можно проверить предохранитель, прерыватель, проводок которые идет на кпп, плохо разбираюсь во всем этом.
Пт, 20 апр 2012, 13:53
АлександрS
Denis_Zoom писал(а):зачистите проводок который идет в кпп...непомню что там за датчик...если смотреть на двиг, справа под стартером на коробке датчик будет и на него один провод будет идти...вот его почистите и предохранители проверьте...
+100000000
Denis_Zoom где ж ты раньше был!
Я тут всю голову сломал, включаю поворотник и переодически перегорает 15А предохранитель!
А оказалось все банально, провод к датчику (задний ход габариты помоему) перетерся об железяку и стал не изоляцией касаться металла! Кусок изоленты и о чудо!
Извиняюсь что не в тему
Пт, 20 апр 2012, 19:59
djaby
Если это тот датчик
то он чист, думаю проблема не в нем.
Подскажите какое из реле отвечает за поворотники
Пт, 20 апр 2012, 20:34
wadiandr
так у вас на картинке датчик давления масла а датчик на коробке в другом месте гораздо правее и глубже
Пт, 20 апр 2012, 21:25
Error
djaby писал(а):...
За поворотники не отвечает никакое реле. На Вашей картинке вверху справа, под толстым красным проводом - прерыватель аварийки. Проверьте его, но вряд ли дело в нём. Проверьте предохранитель номер 21 - предпоследний, коричневый, между красным и голубым, 15 ампер.
Пт, 20 апр 2012, 22:05
djaby
Error писал(а):На Вашей картинке вверху справа, под толстым красным проводом - прерыватель аварийки. Проверьте его, но вряд ли дело в нём. Проверьте предохранитель номер 21 - предпоследний, коричневый, между красным и голубым, 15 ампер.
Не подскажете как его можно проверить?
Предохранитель там где вы указали стоит коричневый 7.5, был сгоревший, заменил, но ничего не изменилось.
Пт, 20 апр 2012, 23:15
Error
djaby писал(а):...Не подскажете как его можно проверить?..
"Его" - в смысле прерыватель? Вроде он не проверяется сам по себе. Только заменой на заведомо исправный.
djaby писал(а):...Предохранитель там где вы указали стоит коричневый 7.5, был сгоревший, заменил, но ничего не изменилось.
Это нормально - на то он и предохранитель, чтоб как назло сгореть в последнюю очередь, когда уже спасать нечего
Одно известно - раз сгорел, значит была причина и Вы на правильном пути. Надо где-то короткое искать.
Пт, 20 апр 2012, 23:26
Denis_Zoom
wadiandr писал(а):так у вас на картинке датчик давления масла а датчик на коробке в другом месте гораздо правее и глубже
Почему то когда я зачистил и заизолировал этот провод, у меня перестал перегорать предохранитель на поворотники....
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:djaby писал(а):Если это тот датчик
Самый первый справа(20ый вроде) предохранитель у меня горел...и не работали поворотники и задний ход...
