Как снять решетку радиатора и прикрепить эмблему?
СообщениеДобавлено: Вт, 24 апр 2012, 17:28
REMR
каким образом?
Филька НЕ рестайл
Re: Как снять решетку радиатора и прикрепить эмблему?
СообщениеДобавлено: Вт, 24 апр 2012, 19:31
ДЖИН
в тотал факе есть описание
СообщениеДобавлено: Вт, 24 апр 2012, 20:35
wadiandr
Сверху 2 болтика, по бокам радиатора 2 гайки, вынимаем поворотники, и там 2 болтика на 6 откручиваем и вынимаем
СообщениеДобавлено: Вт, 24 апр 2012, 21:00
Vlad.-85
:D как раз на выходных этим занимался.
1) Снимаешь поворотники (на стороне их, которая обращена к фаре, есть защелка-ПРИЖИМАЕШЬ ее пальцем к корпусу поворотника и сдвигаешь поворотник вперед параллельно фаре) - под ним по 1 болту с каждой стороны.
2) откручиваешь два болта со стороны двигателя (лучше головкой, но и рожковым подлезть вполне можно).
3) откручиваешь два винта сверху панели
4) снимаешь панель, откручиваешь винт, на котором крепится эмблема, собираешь все обратно.
Все делается на самом деле легко и быстро - все винты доступны, все легко снимается. :)
СообщениеДобавлено: Ср, 25 апр 2012, 0:04
Евгения44
Как у вас все легко!! :) Спасибо за совет.
