Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 15:00
Denis_Zoom
Всем привет.
Заклинило замок зажигания..сел, повернул - машина завелась, но ключ не откинуло как обычно бывает...довел рукой.
Доехал - хотел глушить а ключ не поворачивается...пришлось приложить дикое усилие и повернуть его все таки против часовой...ключ вынул...попробовал опять завести - ключ ходит свободно и не отскакивает от положение стартера - приходиться самому доворачивать обратно.
вопрос: контактная группа или сам замок? новый покупать или реально починить? спасибо :)
PS Давно было такое...купил на разборке замок зажигания оригинал...а то китайский через 2 недели развалился...
а может и не надо было покупать замок...
PSS боюсь стартер спалить...
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 15:04
YAGO
Думаю, что сам замок. Разбери рулевую стойку, сними контактную группу, посмотри как себя ведет замок без нее. Но если неотскакивает обратно может и пружинка накрылась в контактной группе.
Два дня назад потратил на замену контактной 1,5 часа, не торопясь, со снятием руля 8)
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 16:39
Denis_Zoom
Дак вот я и хотел спросить, ключ отскакивает по причине того что его контактная группа откидывает либо откидывает сам замок?
если контактная группа - то ясен фиг ее наверно менять надо...сколько она стоит то?
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 17:15
YAGO
Denis_Zoom писал(а):Дак вот я и хотел спросить, ключ отскакивает по причине того что его контактная группа откидывает либо откидывает сам замок?
Вот артикул 6U0 905 851 B стоимость от 650руб. до 800руб. в ексисте (стоимость зависит от сроков)
Себе такую же взял (будут нарекания отпишусь)
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 18:01
Denis_Zoom
Кто разбирал замок по причине такой же причине? точно ли контактная группа отщелкивает ключ? думаю там подгорела она...и вот как то заклинило маленько...
Добавлено спустя 13 часов 23 минуты 37 секунд:
Народ ну кто с такой проблемой то сталкивался?
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 8:55
АлександрS
Привет! Можа похоже!
Была проблема - при заводке машины ключ просто проворачивался дальше и не отщелкивался, отводил обратно вручную.
"Контактная группа замка зажигания"! Поменяли в автосервисе за 10мин. Скинули кожух под рулем, по моему пара винтов и все проблемка решилась!
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 9:42
VIR
У меня была аналогичная ситуация. Отщёлкивает ключ контактная група 100%. У меня заклинило ключ в положении стартера. Движок работает, стартер маслает, а ключ не откидывается. После неких манипуляций ключ я вернул но КГ нормально не работала. Замена контактной групы помогла.
Разбирал КГ. Там отщёлкивает возвратная пружина. У меня она поломалась. Заказывал через Екзист. Первый раз прислали групу не известно от чего. Хорошо что знал как должна выглядеть. Отказался. Второй раз прислали нужную, оригинальную, на ней FAB должно быть написано. В моём случаи по цене китайская стоила немного дороже оригинальной.
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 10:44
dmitriy1571
Согласен с VIR'ом, тоже самое было, заменили контактную в шкоде парт (900 р. конт. гр. оригинал, и 500 или 600 сама замена)
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 15:17
strateg88
+1 к контактной группе, пружина именно там находится. у меня новая кажется лежит (не пригодилась), если интересно - звони (ты у меня бензодатчик из Отрадного забирал),
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Вс, 13 май 2012, 0:38
Denis_Zoom
Спасибо за группу. поставил все ок)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
dmitriy1571 писал(а):и 500 или 600 сама замена)
:no: за 20 минут работы...
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Вс, 13 май 2012, 18:45
ДЖИН
и 3 часа переборки трамблёра :evil: :x :o
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2012, 9:09
strateg88
Denis_Zoom писал(а):Спасибо за группу. поставил все ок)
на здоровье
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2012, 17:33
Denis_Zoom
ДЖИН писал(а):и 3 часа переборки трамблёра :evil: :x :o
:sorry: мне стыдно
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Вс, 17 июн 2012, 23:56
Punch282
Тоже сталкнулся с этой проблемой. Сначало вообще не поворачивался ключ, потом вытащил кое как. Щас ключ не откидывает назад, ездил в сервис сказали что сломалась пружина. Нужно менять полностью замок, а не контакную группу. Работу по смене замка мне оценили в 5тыс.руб+ сам замок в 4тыс.руб Вот и думаю что нужно менять.
Re: Заклинило замок
СообщениеДобавлено: Пн, 18 июн 2012, 1:40
kyzya-61
Punch282 писал(а):Тоже сталкнулся с этой проблемой. Сначало вообще не поворачивался ключ, потом вытащил кое как. Щас ключ не откидывает назад, ездил в сервис сказали что сломалась пружина. Нужно менять полностью замок, а не контакную группу. Работу по смене замка мне оценили в 5тыс.руб+ сам замок в 4тыс.руб Вот и думаю что нужно менять.
сервис ... При желании заменить замок, на любой другой. Поставить кнопку с тумблером.
