Подскажите как снять коробку без ямы.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 15:06
atomshick
Дело вот в чем. Подтекает коробка, наверное сальники. Но хочу провести полный осмотр и ревизию. Ямы нет. Кто снимал без ямы подскажите как это делали. Может какие нюансы. 1,3 MPI 1997г.в. Спасибо. Может у кого есть номера сальников и прокладок всяких(если стоят)? ну и кулису хочу проверить.
Re: Подскажите как снять коробку без ямы.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 15:15
Alexandr
снимал сам , снимается нормально , ставить с помошником .к сожелени номеров нет,но их можно посмотреть на еxist.ru . УДАЧИ.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 16:21
atomshick
Alexandr писал(а):снимал сам , снимается нормально , ставить с помошником .к сожелени номеров нет,но их можно посмотреть на еxist.ru . УДАЧИ.
А нюансы есть? читал где-то что надо вставлять в диференциал шток, когда вынимаешь полуося. Вы снставляли?
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 16:43
Alexandr
нет , я ничего не вставлял. внутриние гранати нетрогал -снимал пыльники и вынимал полуося (только окуратно с трешипами).коробку разбирал полностю и по-моему ничего там недолжно выпасть .
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 17:38
AK.
Alexandr писал(а):нет , я ничего не вставлял. внутриние гранати нетрогал -снимал пыльники и вынимал полуося (только окуратно с трешипами).коробку разбирал полностю и по-моему ничего там недолжно выпасть .
Иглы выпадут 98процентов (шруз лучше не разбирать)!!!! темболее старый.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Посмотри что именно течет,может сальники полуосей.Тогда и снимать коробку не надо :D
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 20:47
Error
AK. писал(а):...Посмотри что именно течет,может сальники полуосей.Тогда и снимать коробку не надо :D
Если нет ямы, то может проще коробку снять? Вопрос актуален и для меня, я поменял сальник/пыльник штока КПП без ямы, наехав на кирпичи, но что-то где-то всё-таки подтекает, а сальники полуосей на кирпичах поменять сложновато.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 май 2012, 7:25
AK.
У меня тоже нет ямы.Но зато есть два чурбана(деревянных ).Что мешает ввыесить перед?
На 9ке три раза кпп снимал,на шкоде сальники и шруз менял.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 май 2012, 10:09
Alexandr
тоже самое , сальники менял на кирпичах .
СообщениеДобавлено: Ср, 16 май 2012, 17:08
Error
AK. писал(а):У меня тоже нет ямы.Но зато есть два чурбана(деревянных ).Что мешает ввыесить перед?...
Что значит "вывесить перед"?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 май 2012, 17:54
AK.
Поднять морду ,Разгрузить подвеску.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 май 2012, 19:29
Error
AK. писал(а):...Поднять морду ,Разгрузить подвеску.
эммм... и кагг это делается?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 май 2012, 21:17
rommon
Снять оба колеса, опустить перед почти до земли, под движок пару кирпичин, открутить коробку и домкратами поднимать машину, так что бы коробка свешивалась вниз, без фанатизма только)) Движок при этом висит на помпе и подставке. Открутить болты крепления коробки и она легко с них соскочит, все это можно сделать и самому, а вот ставить только вдвоем, она зараза тяжелая(. Внутренние шрусы можно и не снимать, а просто вынуть полуоси, заодно там все вычистить и смазать. Все это и без ямы делается, с ямой просто удобней сцепление ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 май 2012, 22:20
AK.
стебешся что ли :D
СообщениеДобавлено: Чт, 17 май 2012, 8:38
atomshick
Может у кого есть фотоотчет по снятию коробки? И кстати, кто-нибудь знает, обязательно менять гайку, стопорное кольцо и пружинную шайбу, когда меняешь подшибник 5-ой передачи?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 май 2012, 18:10
Error
AK. писал(а):...стебешся что ли :D
Нет, я просто не автомеханик (да и не механик вообще) и подобного жаргона не знаю, поэтому спрашиваю.
