Провалы после 120км/ч
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 8:44
YAGO
Всем доброго времени суток!
Езжу на Филе 1,3 моновпрыск.
При разгоне свыше 120км/ч начинаются проблемы - похоже что-то с подачей топлива, движок как-бы хочет заглохнуть, хотя мог бы стрелку зложить ближе 130км/ч.
После проезда с кашляющим движком на скорости 80-90км/ч около 1км. все прекращается, только машинину кобасит не по детски....
Такая ситуёвина была когда осенью забирал машину от старого хозяина, все симптомы теже. Стояло обороты скинуть и машина заглохла, по накату съехал на обочину, пробовал заводить безрезультатно, после 10-15 минутного простоя машина завелась и поехала без глюков.
Может кто-нибудь подскажет в чем проблемка?
Re: Провалы после 120км/ч
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 12:52
andreka
У меня была похожая проблема и тоже на 1,3 моновпрыск. Диагностика у ОД показала ошибку датчика ВМТ, после замены все стало ОК. Отсюда совет - езжайте на диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 14:02
YAGO
andreka писал(а):У меня была похожая проблема и тоже на 1,3 моновпрыск. Диагностика у ОД показала ошибку датчика ВМТ, после замены все стало ОК. Отсюда совет - езжайте на диагностику.
В машине мозгов нет :fool: 1,3 хэтчбек 1998 года, без борт.компьютера.
Думаешь что-то с зажиганием? Без диагностики, думаю просто по стабоскопу может попробывать?
andreka Сколько максимум выжимал на своей?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 14:41
andreka
моновпрыск без блока управления не работает, так что мозги точно есть, но на этом авто датчики скорее всего опрашиваются напрямую, во всяком случае, мне диагноз поставили за 5 минут, да и стоило это недорого даже у официалов.
Максимум выжимал на мелкий штраф, не превышать на лишение пока хватало благоразумия. А с тех пор, как на себе лично испытал два раза, как на Филе рвется трос газа при обгоне, вообще перестал быстро ездить...
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 15:15
YAGO
andreka писал(а):моновпрыск без блока управления не работает, так что мозги точно есть, но на этом авто датчики скорее всего опрашиваются напрямую, во всяком случае, мне диагноз поставили за 5 минут, да и стоило это недорого даже у официалов.
Обращался в сервис (не официалы) не смогли найти разъем куда компьютер подключить. Так вот и езжу без диагностики....
Может подскажешь где примочка установлена для диагностики?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 15:17
andreka
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 16:38
VIR
Разъём должен быть немного правее от блока предохранителей.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 17:01
YAGO
Спасибо!!!
Сегодня гляну, по капотом что-то видел....
Завтра отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 18:25
VIR
YAGO писал(а):Спасибо!!!
Завтра отпишусь!
Не под капотом. А в салоне.
СообщениеДобавлено: Ср, 08 авг 2012, 13:03
YAGO
Проблема в КАРБЮРАТОРЕ!!!
После настройки карбюратора разгонял до 120км, тьфу-тьфу провалов не было. Кабюраторщик сказал, что пневмо привод второй камеры неисправен был и плюс ко всему топлевный насос ушатаный. Насос заменил вчера, как проверю динамику машины отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср, 08 авг 2012, 17:56
kyzya-61
YAGO писал(а):Проблема в КАРБЮРАТОРЕ!!!
Типа нужно поделиться опытом, куда обращался по поводу карбюратора!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 08 авг 2012, 20:28
Error
YAGO писал(а):Всем доброго времени суток!
Езжу на Филе 1,3 моновпрыск...
YAGO писал(а):Проблема в КАРБЮРАТОРЕ!!!...
А ты уверен, что ездишь не Филе? :D
СообщениеДобавлено: Пт, 26 окт 2012, 14:45
YAGO
А ты думаешь на чем?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
3000 руб. г.Люберцы т.8-916-653-54-75
