стук после замены масла
СообщениеДобавлено: Ср, 23 май 2012, 8:05
mokostya
Приветствую! Нужна помощь опытных филеводов.... В общем, после замены масла на Маннол полусинтетику 10W-40... Собственно предыдущим хозяином оно же и использовалось... Появился стук в двигателе, довольно отчетливый... Изначально сразу подумал на гидрокомпенсаторы, т.к. в сети много отзывов на это масло, многие пишут о том, что после замены стучат гидрокомпенсаторы... Но опять же в нете увидел информацию, что у нас гидрокомпенсаторов в двигателе как таковых нет... Что это может быть? регулировка клапанов? Машина Шкода Фелиция 1,3 карб... Спасибо
Re: стук после замены масла
СообщениеДобавлено: Ср, 23 май 2012, 13:09
ДЖИН
стук и цокот различаете?у меня допустим стучат толкатели и цокают клапана уже 70т ибо износ, и настройка по барабану
СообщениеДобавлено: Ср, 23 май 2012, 14:11
mokostya
все оказалось намного проще.... совпадение: раскрутился болт генератора, соответственно, он и ляпал.... но клапана все равно постукивают...
СообщениеДобавлено: Ср, 30 май 2012, 12:20
mr_Green
Могут быть и клапаны. У многих кстати после замены масла появляются нехарактерные звуки - это нужно на диагностике смотреть, что там именно не так.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 май 2012, 15:12
eugenich
Шкодовский моторчик 1,3 довольно шумный.
Можно зазоры клапанов глянуть, главное не перетянуть, а то клапана выпускные пожжёте.
ИМХО, свежее масло всегда звуки меняет.
