О выборе дисков
Вт, 29 май 2012, 11:18
Error
Добрый день
Один человек безвоздмездно (то есть даром) отдаёт 14" литые диски. Всё вроде бы ОК, вылет 38, PCD - 100х4, но диаметр ЦО где-то на сантиметр (на глаз) больше.
Вопрос. У проставочных колец есть какие-либо номера, чтоб по ним их искать? Можно ли по маркировке диска узнать и диаметр его ЦО и ширину (так же как и напр. вылет)?
Например есть диск 6Jx14 ET38. 14 – внешний диаметр в дюймах, 38 – вылет в мм, а что такое 6 и J? Какие его ширина и диам. ЦО?
Re: О выборе дисков
Вт, 29 май 2012, 17:56
ДЖИН
6 это ширина в дюймах
а ЦО померяйте штангенциркулем
Re: О выборе дисков
Вт, 29 май 2012, 19:00
VIR
ЦО могут указывать на дисках. Пишут например 57,1. могут и не указывать. проставки номеров не имеют. На них просто пишут два размера, например 67-57,1. В продавцов дисков можна поинтересоватся. Померить как уже посоветовали штангенцыркулем.
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 16:20
atrom
разъясните пожалуйста. Что имеется ввиду под 57.1 мм.
На экзисте ступица наружный диаметр 62 мм
На тормозных дисках тоже показывается диаметр 62 мм
Где применяется 57.1? я вроде меня ступицу недавно, покупал в экзисте Вику не мерил конечно, но мне кажется они все такие. А тормоза почти все 62 мм, за исключением некоторых, которые 68 мм. Так все же разъясните и ткните носом какие диски подойдут в 13 и 14 радиусе, а так же чтобы размеры резины для них были популярные? в тотал фак не отсылать я там был. Про проставки знаю, но хотел бы обойтись без них.
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 16:26
Error
Если хотите диски без проставок, то для Вас будет важнен вылет диска, ширина, расстояние между болтами 100 мм и прежде всего диаметр ЦО - 57,1 мм. Поиск рекомендую начинать задавшись двумя последними значениями как решающими, а потом выбирать к чему ляжет душа и здравый рассудок.
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 16:44
atrom
блин, еще больше запутали)) То что на рисунке 62 мм. это и есть диаметр ЦО? то есть наружный диаметр ступицы? И почему важен вылет диска если без проставки, а с проставкой что не важен?
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 16:45
kyzya-61
atrom, на вашем рисунке тормозной диск. Это не то. Смотреть по ссылке. Там есть характеристики дисков и разъяснения (по моделям).
viewtopic.php?f=11&t=102507
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 16:58
atrom
kyzya-61, я посмотрел все ваши ссылки особенно последнюю там вообще указан диаметр ЦО 60.0 мм.
Я туплю или мнения разошлись?
UPD
Насчет диаметра ступицы наверно туплю, там 62 мм указан диаметр большего диска на который как раз тормозной диск ставится.
Т.е. впринципе можно тогда искать J5.5 4x100 c диаметром ЦО 57? А на эти диски можно уже и 175/60,175/65,185/60 ставить.
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 17:37
Error
Почему не то? Это тормозной диск, на нём 62 мм - это то же самое, что и диаметр ЦО колёсного диска. У нас на Филях и то и другое и спереди и сзади и слева и справа равно 57,1 и точка. Судя по последнему предложению, Bы всё правильно поняли, можете ехать за дисками
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 17:55
atrom
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 18:12
Error
Соре, я его перепутал с задним барабаном, там у наго выпирает цилиндр с внешним отверстием 57,1 мм, как и ЦО на нашем колесе. Всё правильно, на картинке передний тормозной диск, который своим диаметром 60 мм насаживается на цилиндрик ступицы, которая имеет два выступающих диаметра - 60 для диска и 57,1 для колеса. Во.
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 19:34
kyzya-61
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 22:08
atrom
Error, ага я это и имел ввиду, что 2 выступа с разными диаметрами, на один 62мм тормоза ставятся на другой 57.1 колесо.
kyzya-61, спасибо, я там то смотрел вообще, но ни одного диска не нашел по модели авто.
Думаю 5.5 r14 искать. У меня сейчас 14 радиус стоит, 3 литья, одна докатка, все с резиной 175/65. Не помню чтобы что то цепляло или терлось, но незнаю какой вылет у них. Насколько вылет важен для резины 175/60 185/60,175/65? В тотал факе для 14 радиуса 38 максимум есть, в заводских рекомендациях 40-42мм.
Re: О выборе дисков
Чт, 04 окт 2012, 22:46
Error
Самый "правильный" для наших машин вылет - это 38. Если брать с этим вылетом более широкую резину, она будет (может) вылазить за габариты машины, за что у нас выписывают серъёзных бамбулей. Решения два:
1. Больший вылет, например тот же 40-42. Колёса влезут внутрь, но будут страдать подшипники.
2. Пластиковые накладки на крылья (ураган-решение, но всё по закону, не придолбаешься).
Реально, если Вы не собираетесь ставить резину шириной 185 и более, забудьте об этой проблеме (как и в тотал-факе указано). Постарайтесь найти родной 38-й вылет.
Re: О выборе дисков
Пт, 05 окт 2012, 11:10
kyzya-61
atrom писал(а):kyzya-61, спасибо, я там то смотрел вообще, но ни одного диска не нашел по модели авто.
ПЛОХО СМОТРЕЛ!!! Одна из ссылок (раньше) - "Планета Железяка". Позвони туда, съезди. Найдешь.
