Загадка
Ср, 30 май 2012, 22:37
Yurri
Филя 1,3 карб. Каждый день повторяется интересная ситуация-барабашка. Машина на стоянке заводится и по дороге домой глохнет на расстоянии 1 км от старта(на съезде с путепровода) ВСЕГДА в одном и том же месте с точностью до 10 метров.После этого едет нормально. Когда выезжает со стоянки по дороге на работу тоже замечается подергивание, но машина не глохнет.И так каждый день.
Вопрос знатокам - в чем проблема (с аргументацией, пожалуйста)?
Re: Загадка
Ср, 30 май 2012, 22:45
shah666
умирает бензонасос, у моего бывшего хозяина тоже так было, так он куча всего поменял и продал машину мне, а у меня он еще сильнее начал умирать, поменял и все в порядке. Как проверить, в том месте где заглох сними шланчик с бензонасоса и посмотри как будет качать бензин, если плевками, то точно сдох.
Re: Загадка
Ср, 30 май 2012, 23:19
Yurri
Ответ правильный.Можно представить себе картину - холодная машина насос не работает иди работает с перебоями.Оставшегося в камере бензина хватает на километр и в момент наклоны машины она хватает воздух -все заглохла.
А при движении по ровной трассе дефект проявляется просто в подергивании.
Re: Загадка
Чт, 31 май 2012, 0:06
ura@2010
посмотри ещё центральный трамблёра, он может быть окислен, у меня из за него тоже глохла и дёргалась.
Re: Загадка
Чт, 31 май 2012, 3:22
Виктор Г
Yurri писал(а):Филя 1,3 карб. Каждый день повторяется интересная ситуация-барабашка. Машина на стоянке заводится и по дороге домой глохнет на расстоянии 1 км от старта(на съезде с путепровода) ВСЕГДА в одном и том же месте с точностью до 10 метров.После этого едет нормально. Когда выезжает со стоянки по дороге на работу тоже замечается подергивание, но машина не глохнет.И так каждый день.
А на въёзде на путепровод, машина не глохнет?
И какой угол наклона машины на спуске?
Re: Загадка
Чт, 31 май 2012, 6:18
wadiandr
похоже на бензонасос, у меня еще похожа ситуация была - приезжаю за женой на работу, жду 15 минут, насос успевает нагрется от заглушенного движка, и через пол километра, на одном и том же выезде, начинала дергатся и глохла, пару минут постоиш и едеш
Re: Загадка
Чт, 31 май 2012, 6:34
Yurri
wadiandr писал(а):одном и том же выезде, начинала дергатся и глохла, пару минут постоиш и едеш
И я о том же - 100% бензонасос.
Re: Загадка
Пт, 01 июн 2012, 12:59
skodauser
есть вариант еще проще) забилась сеточка, в баке или в карбе, и бензина просто мало накачивает бензонасос)
Re: Загадка
Пт, 01 июн 2012, 21:52
wadiandr
ну это можно определить по фольтру(если таковой стоит между бензонасосом и магистралью от бака) у меня когда сеточка забилась у него аж стенки втянуло вовнутрь от разрежения
Re: Загадка
Пт, 01 июн 2012, 21:59
Yurri
skodauser писал(а):есть вариант еще проще) забилась сеточка, в баке или в карбе, и бензина просто мало накачивает бензонасос)
Хм, тоже вариант.
Re: Загадка
Вт, 05 июн 2012, 21:55
Vlad.-85
shah666 писал(а): посмотри как будет качать бензин, если плевками, то точно сдох.
А как должно быть в норме?
Re: Загадка
Вт, 05 июн 2012, 22:09
Error
На холостом ходу - должен как бы "струиться" непрерывным ручейком.
