подшипник 5ой передачи
СообщениеДобавлено: Пт, 01 июн 2012, 6:35
ura@2010
Форумчане, подскажите пожалуйста номер подшипника 5ой передачи. филя 1.3 моник. 54 лошадки. 1996г.
Re: подшипник 5ой передачи
СообщениеДобавлено: Пт, 01 июн 2012, 15:38
Виктор Г
PLC 43-18 - подшипник пятой передачи.
Номер - 002311132A
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120601/rhR562HO.jpg
СообщениеДобавлено: Пт, 01 июн 2012, 21:12
ura@2010
я имел в виду подшипник 5ой передачи который конусный, он издаёт шум на холостых, при выжимании сцепы шум изчезает.
СообщениеДобавлено: Сб, 02 июн 2012, 3:32
Виктор Г
ura@2010 писал(а):я имел в виду подшипник 5ой передачи который конусный, он издаёт шум на холостых, при выжимании сцепы шум изчезает.
30205 AC 6 - 963020597
32005 AX C6 - 963200599
СообщениеДобавлено: Вс, 03 июн 2012, 20:19
Серожа
ura@2010 писал(а):Форумчане, подскажите пожалуйста номер подшипника 5ой передачи. филя 1.3 моник. 54 лошадки. 1996г.
такая же проблема!!!!!!!!!! Отпиши какой подшибник купил! И как ставил!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 07 июн 2012, 10:01
Максимус
тоже шум на холостых,выжимаешь сцепу - тишина.1.6 аее 97.коробку только поменял.одни говорят что выжимной, другие что 5 передача,колоть коробку не хочется
СообщениеДобавлено: Чт, 07 июн 2012, 11:15
kyzya-61
Максимус писал(а):тоже шум на холостых,выжимаешь сцепу - тишина.1.6 аее 97.коробку только поменял.одни говорят что выжимной, другие что 5 передача,колоть коробку не хочется
Выжимной скорее ...! Если сломается может гавкнуть корзина. Менял у себя: поставил новую корзину, выжимной оставил старый. Через шесть тыс. зашумел. Через тысячу выбросил новую корзину. Меняйте в сборе если, что. Не жадничайте. Но думаю заменить просто выжимной можно. Да и посмотрите втулку оси выжимного (заодно). Она пластиковая. Стоит копейки. Но на сцепление влияет.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 июн 2012, 17:06
Максимус
Спасибо за совет. Мне сегодня один филоман подсказал,что я не долил масло в коробку. Я залил 2.5 л ,а он говорит что надо поддомкратить пассажирскую сторону и через отверстие тросика спидометра залить пока не покажется масло. Говорит масло не достает до подшибника. Кто что знает может??? кто еще пробовал???
СообщениеДобавлено: Чт, 07 июн 2012, 17:14
wadiandr
масло должно быть на пару миллиметров выше низа шестеренки тросика спидометра
СообщениеДобавлено: Чт, 07 июн 2012, 17:24
Максимус
wadiandr писал(а):масло должно быть на пару миллиметров выше низа шестеренки тросика спидометра
спасибо,это дельная подсказка завтра хотел пробовать - шум достал.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 июн 2012, 23:23
wadiandr
так то в мануале все расписано
СообщениеДобавлено: Пн, 11 июн 2012, 10:53
atomshick
На выходных менял подшипник 5-ой передачи. Шум меньше стал, но полностью не ушел. Надо будет еще и выжимной менять наверное. Когда менял, еле гайку стопорную открутил. Походу еще с завода завальцована была. Подшибник VIKA. Так что сложного ничего нет.
