Стук в районе левого переднего колеса
Вс, 08 июл 2012, 23:21
Иван Смоленский
Такая история: Поменял когда резину, думал новая от подкрылки трётся на поворотах, и не парился, а щас стук увеличился и я заметил такую закономерность: на 4 и 5 ой скорости при нажатии на газ стук появляется почти во всех положениях переднего колеса, но когда газ отпускаю, стук пропадает.Причём вибрацию от стука чувствую от педалей. Даже незнаю на что думать. Подскажите люди знающие.
Re: Стук в районе левого переднего колеса
Вт, 10 июл 2012, 14:40
миша1989
осмотрите левый шрус.на нем есть балансир,возможно он сместился и во время движения задевает рычаг.была такая ерунда.вылечил синей изолентой)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
еще как вариант не отбалансировали колесо
Ср, 11 июл 2012, 0:37
Иван Смоленский
К сожалению не шрус. Посмотрел, оказывается масло из кпп потиху утекает. Скорее всего в коробке проблема. ТОлько вот не пойму как это с поворотами колеса связано? Попробую долить масло в коробку, посмотрим, пройдёт ли стук. Ещё попутный вопрос. Пробовал "ехать" на подъёмнике в подвешенном состоянии, заметил что одно колесо крутится, а другое нет. Чё за фигня может быть?
Ср, 11 июл 2012, 6:42
kyzya-61
Иван Смоленский писал(а):К сожалению не шрус. Посмотрел, оказывается масло из кпп потиху утекает. Скорее всего в коробке проблема. ТОлько вот не пойму как это с поворотами колеса связано? Попробую долить масло в коробку, посмотрим, пройдёт ли стук.
Стучать может еще: 1) рулевая тяга; 2) из за изношенных резинок крепления рулевой рейки; 3) из за плохой балансировки колес; 4)...
Иван Смоленский писал(а):Ещё попутный вопрос. Пробовал "ехать" на подъёмнике в подвешенном состоянии, заметил что одно колесо крутится, а другое нет. Чё за фигня может быть?
Так и должно быть.
Ср, 11 июл 2012, 15:10
rommon
Иван Смоленский писал(а):Пробовал "ехать" на подъёмнике в подвешенном состоянии, заметил что одно колесо крутится, а другое нет. Чё за фигня может быть?
Эта "фигня" - диффренциал
А стучать кстати может и полуось. если ей гдето зацепился, в общем стоит проверить на геометрию. Так же балансировку колес сделать, посмотреть на предмет восьмерок и т.д.
Ср, 11 июл 2012, 17:27
Иван Смоленский
Сёдня всё обсмотрел, внешних признаков стука не нашёл. Посмотрел уровень масла в коробке, всё отлично, значит течёт с другого места, ну это ладно. Идея про балансировку колёс понравилась, только вот вопрос: почему когда педаль газа отпускаешь, стук проходит. На неотбалансированное колесо не похоже. Один парень сказал что возможно в коробке подшипник какой полетел. Скорее всего придётся разбирать её, а как не хочется...
