Давление масла на ФИЛЕ
ДД.
Есть у моего филимона (1.3 карб, 135) глюк не приятный, моргает лампой давления масла на ХХ при хорошо прогретом двигателе (наприимер, в пробках). Уже тык. 30 как моргает. Не могу побороть...
датчик давления менял, масло/фильтр менял, прогазовывал на холодную до 6000... Даже поддон снимал,там все чисто, масляный насос в норме... А все как меньше 1000 об/мин на горячую моргает.
Посмотрел поиском, было что-то похожее, но чем закончилось не пишут
К двигателю претензий нет, не особо шумит, ХХ держит, тянет нормально (тьфу*3) пробег 113 тык (если не спилен пред. владельцем), цепь в норме по стробоскопу зайчик не сильно гуляет.
Что скажут знатоки?
Что скажут знатоки?
В АЦ на Варшавке меряли, говорят все ок, но боюсь не прогрели как следует. Датчик заменил, однако, моргает.
А обороты холостые какие у тебя?
