Машина не едет в гору
Ср, 25 июл 2012, 12:05
log_off
ДВИГАТЕЛЬ 1.3. 58 л.с. на днях перебрали двигатель и карбюратор, машина как не ехала в гору так и не едет, пробовал ставить коммутатор от волги и катушку от ваз 09 тоже самое, кое как на первой скорости поднимаюсь, уже не знаю на что грешить, подскажите пожалуйста
Re: Машина не едет в гору
Ср, 25 июл 2012, 15:36
wadiandr
а система опережения зажигания работает?
Ср, 25 июл 2012, 15:51
VIR
А какие симптомы того "не едет" ? Там обороты наростают, а авто не едет или или давлю на педаль, а движок давит, или дёргается... Одним словом нужно описать поведение.
Ср, 25 июл 2012, 17:00
wadiandr
обычно тяга обеспечивается правильным зажиганием и исправным эконостатом, так как на моем авто вообще экономайзер удален а ездит так же то порекомендую проверить зажигание и систему опережения зажигания
Ср, 25 июл 2012, 22:54
log_off
в добавок двигателя зажигание и карбюратор отрегулировали, все четко, на нитрали обороты "зверь", скорость включаю первую с места летит, на второй более менее,а дальше 2000 оборотов и все разгон не дает, мне посоветовали бензонасос поменять сегодня, говорят в нем проблема, есть смысл?
Ср, 25 июл 2012, 23:36
Error
wadiandr писал(а):обычно тяга обеспечивается правильным зажиганием и исправным эконостатом...
... и живой сцепой
Пт, 10 авг 2012, 14:46
Новенький
У меня Шкода Фелиция 1.3 карбюратор 2000 года выпуска. Была такая же проблема . На подъем машина шла очень тупо, приходилось ползти на пониженных передачах. Выставлял опережение зажигания по стробоскопу как написано в инструкции - 4 градуса до ВМТ. Один грамотный мужик самоучка подсказал, что на современных бензинах опережение зажигания нужно ставить не по инструкции, а по бензину в баке старым дедовским методом. Выставить на слух такое опережение зажигания, чтобы было слышно как стучать "пальцы" при нагрузке. И потом понемножку переводить зажигание в позднее (по часовой стрелке) до тех пор , пока стук "пальцев" не будет слышно. Это все настраивается при движении. У меня сейчас стоит опережение зажигания -15 градусов до ВМТ, бензин заливаю только на заправке "ОККО" марки 95 евро. И машину не узнать, на затяжных подъемах я на 5 передаче иду с набором скорости, на подъем обганяю машины, которые имеют движки намного мощнее,чем у меня. Попробуйте поэкспрементировать с опережением зажигания и вы машину не узнаете.
Пт, 10 авг 2012, 20:54
rommon
Новенький писал(а):Это все настраивается при движении.
Поделитесь опытом? Механик говорит на 50км.час страшно крутить трамблер((
Пт, 10 авг 2012, 22:54
wadiandr
подкрутил, чуть гайку затянул чтоб сам трамблер при движении не открутился, проехался, проверил, раза три подкрутить хватит.
Пт, 10 авг 2012, 23:03
Error
wadiandr, ты не понял вопроса. Суть в том, что челу страшно "В ДВИЖЕНИИ", конкретно на скорости 50 км/ч крутить трамблёр.
Сб, 11 авг 2012, 19:13
rommon
Да они шуток не понимают))
Вс, 12 авг 2012, 6:42
Виктор Г
log_off писал(а):в добавок двигателя зажигание и карбюратор отрегулировали, все четко, на нитрали обороты "зверь", скорость включаю первую с места летит, на второй более менее,а дальше 2000 оборотов и все разгон не дает, мне посоветовали бензонасос поменять сегодня, говорят в нем проблема, есть смысл?
Бензонасос здесь не причём. Скорее всего, на карбюраторе, заслонка вторичной камеры не открывается (при нагрузке и свыше 2000 тысяч). И ещё: - Главный топливный жиклёр первичной камеры не меняли?
Вс, 12 авг 2012, 20:41
Yurri
Новенький писал(а): бензин заливаю только на заправке "ОККО" марки 95 евро.
Нет ли здесь скрытой рекламы?
Пн, 13 авг 2012, 9:05
Error
ИМХО наоборот - антирекламы: Заливаю "ОККО" -> машина не едет в гору
Вт, 14 авг 2012, 17:12
nikis7
А может мембрана ускорительного ТОГО ???
