Страница 11 из 14
Re: Кондиционер
Чт, 27 окт 2011, 9:27
Dmitry29
по-моему при +2 кондей вообще включаться не должен, иначе теплообменник заледенеет.
Re: Кондиционер
Чт, 27 окт 2011, 16:43
Diagnostik
При температуре ниже +4, кондей не включается.
Re: Кондиционер
Чт, 27 окт 2011, 18:39
efremov
Кондей не включается: если наружная температура менше чем -3 град.(+-1).
Re: Кондиционер
Чт, 27 окт 2011, 21:21
Diagnostik
Точнее не при +4, а при +5 градусов. По программе самообучения SSP 208 уточнил.
Re: Кондиционер
Сб, 29 окт 2011, 20:45
Dmitry
chav писал(а):Dmitry писал(а):1. Вентилятор один на двоих. ...
У меня 2 большущих рядом на радиаторе стоят. Работают пораздельно.
Двигатель у него посмотри. В подписи нет, а в профиле указано BME.
Re: Кондиционер
Ср, 02 ноя 2011, 10:28
kbv
Dmitry писал(а):Но под капотом этого звука точно нет. Звук идёт откуда-то из торпеды.
По этому вопросу ездил к официалам. Они приговорили мой вентилятор охолождения двигателя. Сказали что не работает первая скорость. Вентилятор работает только на второй на критических температурах. Вобщем сказали что для начала нужно заменить вентилятор.
Re: Кондиционер
Ср, 02 ноя 2011, 16:37
Dmitry
Бред полный. Вентилятор у меня работает всегда, это раз. Звука под капотом нет, это два. Есть два вида вентиляторов, один двухскоростной, второй односкоростной, при этом и те и другие ставились на автомобили с кондиционером. Работу двухскоростного вентилятора можно проверить очень просто: надо разомкнуть разъём Т3v (который около вентилятора) и соединить отдельно массу и первую скорость, исключив вторую скорость.
Съезди к грамотному электрику. Новый вентилятор недешево стоит.
Re: Кондиционер
Чт, 12 апр 2012, 1:32
Beckh
kbv писал(а):Dmitry писал(а):Но под капотом этого звука точно нет. Звук идёт откуда-то из торпеды.
Такая же история... чем всё закончилось?
Чт, 12 апр 2012, 2:04
DIP
Вы не предполагаете, что при "такой же истории" неисправности могут быть разные?
Может стоит заняться диагностикой и ремонтом своей машины, а не менять работающие детали, потому что у других они были сломаны?
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Чт, 19 апр 2012, 12:40
Archi56
Подскажите может ли за зиму испариться весь фрион? прошлой весной его заправлял, и все лето проездил нормально. Вчера включил, а холода нет. Комп показывает что нет фриона.
Re: Кондиционер
Пт, 20 апр 2012, 12:01
Dmitry29
Может, если долго не пользоваться кондиционером. Прокладки в соединениях трубок могут рассохнуться и начать пропускать газ. Поэтому рекомендуют в холодное время хотя бы раз в месяц на несколько минут включать кондер, чтобы прогнать фреон (в котором растворено масло) по всем трубкам, тем более на старых машинах.
Re: Кондиционер
Пт, 20 апр 2012, 15:55
Злобный папуас
Dmitry29 писал(а):Может, если долго не пользоваться кондиционером. Прокладки в соединениях трубок могут рассохнуться и начать пропускать газ. Поэтому рекомендуют в холодное время хотя бы раз в месяц на несколько минут включать кондер, чтобы прогнать фреон (в котором растворено масло) по всем трубкам, тем более на старых машинах.
фигня ... сам то так делаешь?
Re: В О П Р О С - О Т В Е ТArchi56 писал(а):Подскажите может ли за зиму испариться весь фрион? прошлой весной его заправлял, и все лето проездил нормально. Вчера включил, а холода нет. Комп показывает что нет фриона.
замой трубки гниют, и шипы вылетающие из под колес других авто радиаторы пробивают. Ищи утечку.
Re: Кондиционер
Чт, 03 май 2012, 18:53
Romp
заедь на нормальное сто где есть спец оборудование. утечка новым оборудованием проверяется инфрокрасным светом на раз
сам при заправке в прошлом году проверял
Re: Кондиционер
Пт, 04 май 2012, 8:09
Злобный папуас
Romp писал(а):заедь на нормальное сто где есть спец оборудование. утечка новым оборудованием проверяется инфрокрасным светом на раз
это если "маркер" добавлен во фреон.
Re: Кондиционер
Пт, 04 май 2012, 9:58
Dmitry29
Злобный папуас писал(а):Dmitry29 писал(а):Может, если долго не пользоваться кондиционером. Прокладки в соединениях трубок могут рассохнуться и начать пропускать газ. Поэтому рекомендуют в холодное время хотя бы раз в месяц на несколько минут включать кондер, чтобы прогнать фреон (в котором растворено масло) по всем трубкам, тем более на старых машинах.
Ну раз фигня, лично тебе разрешаю не делать. А я знающих людей послушаю.
http://freezer.ru/faq.shtml
