Поставил крышку терморегулятора -
4max 0212-02-0010.88P (Польша), прокладка в комплекте.
Jp Group не брать - он является
копией оригинала - и имеет такие же пластиковые уши, хорошо видно здесь
![Изображение](http://s50.radikal.ru/i129/0811/20/87aa48836095t.jpg)
Jp Group, 4max
Машина прогревается за 4 мин. Для замены слил 1,5 литра ОЖ (ни капли не пролилось). От перетяжки саморезов, крышка деформируется и течет сильнее.
leonardo_33 писал(а):Снял терморегулятор - уши целые
1. Проверить верхний патрубок, после запуска сразу грется - значит, что-то попало под клапан или есть перекос.
2. Сварить термоэлемент в кастрюле, проверить его работу.
3. Бывает, что клинит термоэлемент в открытом положении.
leonardo_33 писал(а):Можно регулировать момент открытия\закрытия термоэлемента?
Имплантируйте термоэлементы
Vernet:
1290.92J (92 градуса)
1290.88J (88 градусов)
ДТОЖ -
06A919501AБрал Jp Group
919100002, к нему прокладку
N90316802 - полгода работает нормально.
Будешь менять ДТОЖ, сначала посади на место прокладку, а потом уже в нее датчик.
14.2.20104max отбегал две зимы, после морозов машина перестала греться...
![Изображение](http://s003.radikal.ru/i202/1002/a4/fa0f9cfda9c2x.jpg)
термоэлемент держится стопорным кольцом, диаметр элемента - 46 мм., маркировка 46000 и 87С
![Изображение](http://s40.radikal.ru/i088/1002/00/02dc8034e35ex.jpg)
диаметр Wahler'a - 54 мм. в корпус не садится - мешает буртик
[imghttp://s006.radikal.ru/i214/1002/bd/e3d5fe4a5532x.jpg[/img] срезаем буртик подчистую острым ножом
![Изображение](http://s002.radikal.ru/i200/1002/e3/49b9e2d170c2x.jpg)
сажаем на герметик, садится очень плотно
Затем обильно мажем с внешней стороны этим же герметиком до слоя 2-3 мм, сушим и устанавливаем. Прокладки не ставим - вместо них слой герметика.
По моим прикидкам - все должно держаться, т.к. внутренний диаметр отверстия в корпусе термостата 52 мм, а вставка - 54 мм, т.е. все зажимается крепко
В клапане термостата есть маленькое отверстие, оно должно быть сверху, чтобы воздух уходил при заливке жидкости
-35 - прогрев нормальный
G11 - он оригинально синего цвета подлежит замене через 2 года.
G12 и G12+ фиолетовые, отличаются тем, что в G12+ содержится люминесцентный краситель для облегчения поиска утечки. Срок службы не ограничен, если конечно нет грязи в системе.
G11 можно мешать с G12+
G11 с G12 - смешивать не допускается!
1,5 литровая банка имеет код G 012A8FM1
Я бы не стал заливать в движок нашу российскую бодягу... движок водой промывать нельзя!
