Страница 1 из 3
Антенна
Сб, 07 июл 2007, 13:36
Dmitry
Антенный усилитель находится в основании самой антенны на крыше (эффективность усилителя увеличивается при минимальном расстоянии до антенны). Активировать его можно только подав напряжение +12В на центральную жилу провода антенны. Чтобы напряжение шло только на антенну и не шло на магнитолу есть специальные адаптеры (можно изготовить самому).
Адаптер для подключения усилителя в штатной антенне при использования нештатной головы. 50 р. и час работы. Понадобилось:
- кусок текстолита перфорированный (обрезок был дома), можно обойтись и без
- конденсатор 220pF/50V (керамический или cercap) - 1 р.
- индуктивность 150 мкГр (coil) - 6 р.
- гнездо для автомобильной антенны (так как родную антенну я резать не захотел) - 13 р.
- штекер для автомобильной антенны - 10 р.
- автомобильный разъём для 12В (папа, плоский) - 4 р.
нарисовал знакомый радиомастер
Приём стал лучше, разница заметна если подключить +12 на уже работающем радио.
Сб, 07 июл 2007, 13:55
Shram
Взял антенный усилитель (телевизионный), активный. Вход-выход есть, все соединил F-разъемами. + к магнитоле. Корпус усилителя на массу. работает и ловиться нормульно!
Вт, 10 июл 2007, 10:38
Schooler
Купил адаптер-усилитель в красивой упаковочке за 150 руб. Сигнал стал намного мощнее (включая МО), единственный минус на некоторых волнах в районе телебашни Останкино появляются помехи.
Пт, 08 авг 2008, 15:28
Dzhedai
выньте магнитолу и обнаружите адаптер (завернут в паралон и от него отходит проводок на 12В) вставленным в антенное гнездо при условии наличия его на вашем авто (штатно они не устанавливаются).
Сб, 09 авг 2008, 23:44
vidadi
Оттянув обшивку потолка в паралоне было обернуто только штекерное соединнение (папа-мама) далее провод уходит в левую заднюю стойку и со жгутом проводов по левой стороне идет к магнитоле.
Если стояла родная магнитола то в ней делитель уже встроен, когда подключаешь другую, соответственно делитель отключается и питание на антенну не попадает - результат нет питания усилка нет уверенного приема сигнала.
Сгорел усилитель в антенне. Купил антенну АТМ (Италия) для установки в штатное место, демонтировал старую, установил купленную (они как близнецы по внешнему виду практически не отличить), но пришлось переделывать соеденение чтобы врезатся в кабель автомобиля (использовал F разъёмы) родные удалил, питание подал от установленного сзади усилителя звука (отключаемое с магнитолы).
Вс, 24 авг 2008, 18:49
Автолюбитель
Хотел спаять простой Г-образный фильтр из индуктивности 100 мкГн и кондера 50-100 пФ.
Зачем защитный резистор? Последовательно с катушкой?
Вс, 24 авг 2008, 22:15
sl_yaroslav
если нечаянно коротнёте, чтобы искры не летели (в нормальнов режиме падение на нём не более 10Ом*50мА=0,5В), я вообще заводил с синего провода магнитолы, там питание есть только когда магнитола включена.
Проверить усилитель легко, выдаёт он +12В на центральный контакт или нет, заодно и ток потребления усилителем проконтролировать. Проверить работоспособность адаптера проще миллиАмперметром, оплётку на корпус, на ценральную жилу +12В через миллиамперметр, ток потребления 30-50 мА.
сделать адаптер проще простого катушка индуктивности, емкость, ну ещё можно предохранительный резистор на 10-20 Ом 2Вт, я ставил прям внутрь магнитолы.
Пн, 25 авг 2008, 8:06
_DM_
Пн, 25 авг 2008, 8:08
ded
Пн, 25 май 2009, 12:51
RGD
Phonocar 533/1, если не охота с пайкоя связываться. Заработали все запрограммированные радиостанции в пределах МО.
Вс, 01 ноя 2009, 21:39
DIP
Пн, 02 ноя 2009, 16:22
SandroKlg
Скажите, пожалуйста, у автора в схеме конденсатор на 220пФ и индуктивность 150 мкГн. А по указанной здесь ссылке на клуб PassatB5 - 100 пФ и 100 мкГн соответственно.
Так какие параметры оптимальны для Шкоды Фабия?
Вт, 01 дек 2009, 13:51
sherry734
Купил переходник от телеантенны за 40 руб, припаял к нему провод питания, который подключил через штатную колодку к магнитоле. На переходнике выпаял центральный контакт и поставил более длинный. Отрезал штатный разъем автомобиля, зачистил кабель и прикрутил его к переходнику. Радио ловит примерно на удалении 60 - 70 км. от радиостанции.
Сб, 14 авг 2010, 12:33
bfoot
Сделал как на схеме - работает отлично. Вся развязка поместилась в антенный разъём. Аккуратно, красиво, универсально и дешево.
Re: Адаптер активной антенны
Вт, 05 июл 2011, 14:10
KR-Electronics
Посмотрел электросхемы подключения радиоприемника. Там написано, что антенна уже с усилителем.
В разъеме, который подключается к родной магнитоле MS402, на 5 контакте (питание антенны) присутствует провод +12 В.
В разъеме новой магнитолы тоже присутсвует 5 контакт - Питание антенны (+)/управление усилителем.
При установке новой магнитолы, нужно еще дополнительно ставить антенный усилитель?
