Страница 1 из 8
Цепь привода распределительного вала
Пн, 24 сен 2007, 13:49
AMG
AME AQV AQW ARV ATY ATZ AZE AZF - 047198026 - комплект звёздочек с цепью.
Чтобы проверить провисание цепи, надо разобрать двигатель - легче заменить. Если цепь чуть-чуть провисает (растягивается), она начинает шуметь.
Вт, 13 ноя 2007, 23:49
section_9_staff
Если цепи приспичит уйти на пенсию, она будет громко намекать
Вт, 13 ноя 2007, 23:56
One
Меняли на 60 000 км... 105 000 км. - громко гремит. Заменил - стало тише, двигатель работает ровнее.
Ср, 14 ноя 2007, 12:58
Станислав
Заменил на 105 000 км. - гремела, до ТО-120 проходила бы.
Цепь, в отличие от ремня, не рвётся, только растягивается и начинает шуметь, потом греметь. С гремящей можно 30 000 км. проехать...
Ср, 14 ноя 2007, 16:26
Muadip
Заменил на 106 000 км. почти не гремела.
Ср, 14 ноя 2007, 18:04
safrus
Заменил на 70 000 км. - не было необходимости, подстраховался.
Ср, 14 ноя 2007, 18:25
torsen
Если цепь шумит - не лезть, загремела и залязгала - менять. Наступает это у всех по-разному. АМЕ слегка усовершенствованый 1,3 от Felicia.
Ср, 14 ноя 2007, 20:27
Timon
Замена цепи на Felicia по регламенту каждые 90 000 км. Иначе: шум, дребезг, потеря мощности и либо проскок цепи (в лучшем случае), либо разрыв (в худшем). Такая опасность есть у любой машины. Лично менял цепь проскочившую на один зуб у Felicia - единственный владелец за 200 000 км. не менял её ни разу.
Ср, 14 ноя 2007, 21:40
Эдян
Заменил на 130 000 км. сильно слышно
Чт, 15 ноя 2007, 12:43
Marchell
При растягивании цепи фазы уходят. В ELSA на Golf двигатель видел, что цепь меняют на 60 000 км. или когда провисание цепи достигает то ли 0,5 см., то ли 1 см.
Пт, 04 июл 2008, 17:49
Вовик
2001 г. 157 000 км. на малых оборотах совсем неадекватный разгон для 68 л.с. До 3 - 4 тыс. об/мин. машина ватная-ватная.
Заменил свечи и помыл ДЗ - эффекта почти никакого. Расход нормальный. Ошибок нет.
Заменил цепь и прокладку ГБЦ - едет нормально, без провалов и причуд, бодренько на 68 л.с.
Пн, 25 авг 2008, 8:26
Salarus
Поехал в ТЦ Москва (оградите свою психику от данного ТЦ):
- замена цепи
- замена масла
- замена топливного фильтра
- промывка инжектора
Итог: 12 000 руб.
Пн, 25 авг 2008, 8:35
Nik888
Менял в Дим+ко.
Пн, 25 авг 2008, 20:03
antondm
Менял в "простосервисе" 134 000 км.:
- цепь со звёздами
- прокладка крышки
- сальник коленвала
- масло
- фильтры: топливный, масляный, салонный
~ 9 000 руб.
Вт, 02 сен 2008, 16:00
were
Менял первый раз цепь на 140 000 км. + ролики, в проверенном гаражном сервисе.
