Трeтья лaмпа cигнaлa тoрмoжeния
Вт, 20 ноя 2007, 18:02
safrus
При включении габаритов тускло светятся несколько cвeтoизлучaющих диoдов (СИД) трeтьeй лaмпы cигнaлa тoрмoжeния.
Чт, 22 ноя 2007, 8:53
Gear
Если машина не новая, скорее всего, закисли дорожки (конденсат) на плате СИД линейки. Удалить, разобрать и проверить все дорожки и контакты на плате. Если закисли и/или корродировали - залудить.
Проверить соединение и держатели ламп в задних группированных световых приборах.
Чт, 10 янв 2008, 20:14
Mihail
Опытным путём определил причину подсветочки - перегоревшие лaмпы нaкaливaния фoнaрей сигнала торможения.
Чт, 10 янв 2008, 21:20
vidadi
Перегорели лaмпы нaкaливaния (чёрные закопчёные) фoнaрей сигнала торможения.
Пн, 03 мар 2008, 11:16
Rem78-53
2001 г. трeтья лaмпа cигнaлa тoрмoжeния загоралась только тремя крайними СИД. Удалил, прозвонил дорожки, СИД выпаивал, проверял - всё в норме. Покрыл плату цапон-лаком - загорелись все СИД. Через некоторое время опять три по краям...
4.12.2008
Проверил все лампы и работу всех огней - в норме, а третья лампа горит по три СИД по краям.
Заменил главный диод на схеме в плате.
Пн, 03 мар 2008, 11:42
Dmitry
По три СИД по краям трeтьeй лaмпы cигнaлa тoрмoжeния загорается когда есть проблема в задних группированных световых приборах (лампы: фонаря сигнала торможения, габаритных фонарей, противотуманной фары). Сама третья лампа исправна!
Сб, 24 янв 2009, 13:42
SEMEN154
При выключенном зажигании горят три крайних СИД с каждой стороны третьей лампы сигнала торможения.
Одновременно перегорели лампы сигнала торможения.
Вт, 02 июн 2009, 15:14
leonardo_33
Как удалит трeтью лaмпу cигнaлa тoрмoжeния?
6Y5945285GMG - кожух стоп-сигнала
Ср, 12 май 2010, 21:38
SandroKlg
Накладка на дополнительном стоп-сигнале держится на 6 зажимах. Так что с одной сломанной должно держаться норм. Если все-таки эта защелка с краю и накладка неплотно прилегает, то можно посадить ее на "поксипол" или аналогичный клей ну или запаять. Если аккуратно защелкнуть держаться будет, но только до следующего демонтажа.
Снимать нужно аккуратно, но при этом прикладывать определенное усилие. Тянуть за кромку, которая прилегает к кромке двери, начиная с края и дальше по очереди. Я снимал руками.
По поводу того, что доп. стоп-сигнал горит только по краям. Сама плата оказалась абсолютно исправно (проверить можно, подав на контакты 12В), а вот напряжение приходившее на разъем было меньше (около 9-10В). Задние фонари были полностью исправны. Но тут есть различие в поиске проблем в проводке. Если машина оборудована системой контроля перегорания ламп (мой случай) и если этой системы нет. В последнем случае доп. стоп-сигнал "параллелится" на стоп-сигнал правого заднего фонаря (как раз здесь и можно обнаружить проблему в перегоревшей лампочке, либо окислении контактов фонаря, либо других проблемах в проводке на задние фонари: попадании влаги, перетирании и т.д.)
В случае же если машина оборудована системой контроля перегорания ламп, то дело здесь обстоит по-другому. Эта система контролирует и третий стоп-сигнал. В связи с этим питание его не "параллелится" на правый стоп, а питание идет напрямую из этого блока отдельно. Так что обнаружить обрыв-КЗ становится сложнее. Я решил проблему, перепроложив новый провод от блока до той части которая идет в пятую дверь. И вуаля - стоп-сигнал заработал, а система перестала действовать на нервы писком при нажатие на педаль тормоза.
Вс, 09 окт 2011, 21:34
Dzhedai
При включенном зажигании горят три крайних СИД с каждой стороны третьей лампы сигнала торможения.
