https://www.youtube.com/watch?v=H2XtalrIYJU
На ошибки в СЦ возил — были на лямбду. Поменяли — все так же. Там еще есть ошибки но вроде как сказали они не должны влиять на работу двигателя. Фото прикрепляю. Еще бывает так что стоишь на светофоре и когда трогаться надо обороты если упадут при переключении на 1 скорость то тоже может ГУР отключиться. Иногда бывает так же когда в гараж задом заезжаешь и обороты опускаешь при включении задней передачи.
Спасибо. Может кто сталкивался) Skoda Fabia 2001 MK1 1.4 MPI
P.S. Там на видео пищит ошибка света — это задний фонарь контакт плохой там все потом нормально когда тронешься)
