forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приходит лето, отключается ЭУР
Модератор: DIP
Сообщение Petrovichkr » Ср, 27 апр 2022, 12:41
Привет! У меня с осени по весну гур на шкоде фабиа 1 (2005 год) работает без проблем, но как только наступает весна, жара (живу на юге), да еще если включаю кондиционер, через 10-15 мин работы мотора, особенно если это пробка на дороге, отключается гур и загорается лампочка с рулем на панели. Не гудит, не воет гур, работает тихо, но как потеплело,бах и вырубается. Остановлюсь, остыну, дальше снова еду, пока не вырубится гур. Напрягает конкретно. В других местах писали, что может это предохранитель сгнил, который стоит на АКБ. Посмотрел, даже снял предохранители, все в порядке. Может датчик какой глючит при перегреве? И где он стоит и как он называется?Или еще что? Посоветуйте, коллеги! Спасибо.
Petrovichkr
Re: Приходит лето, отключается ЭУР
Сообщение DIP » Чт, 28 апр 2022, 0:03
Возможно, отключение из-за перегрева. Это можно посмотреть компьютером.
Когда меняли жидкость ГУР?
Доливали ли герметик для ГУР?
DIP
Сообщение Petrovichkr » Чт, 28 апр 2022, 9:39
Жидкость заливал год назад. Герметик в гур не заливал, так как ничего не течет. Договорился на днях съездить на диагностику, компьютер воткнуть. как результат будет напишу. У меня сложилось впечатление, что когда происходит нагрузка на мотор, в момент включения кондиционера, не хватает электроэнергии электромотору , которую выдает генератор и он выключается. Субъективно. Отпишусь после посещения диагноста.
Petrovichkr
Сообщение DIP » Пт, 29 апр 2022, 4:05
Petrovichkr писал(а):Жидкость заливал год назад
Какую?
Petrovichkr писал(а):не хватает электроэнергии электромотору , которую выдает генератор и он выключается
ГУР с электроприводом мощный потребитель тока (80А).
При проблемах в электропитании (например совсем уставший АКБ или окисленный контакт силовых проводов) может/будет отключаться.
DIP
Сообщение Petrovichkr » Пт, 29 апр 2022, 9:31
Жидкость заливал FEBI зеленую. После заливки нареканий к работе ЭУРа не было, не гудел, ни свистел, руль легкий, но как лето, проблемы. То, что ГУР мощный потребитель, вообще согласен полностью. Сейчас пока не ездил к диагносту, кондиционер не включаю и работа ЭУРа не вызывает вопросов, работает стабильно не выключается. Пока жары нет)))) Сейчас праздники начнутся съезжу обязательно.
Petrovichkr
Сообщение DIP » Сб, 30 апр 2022, 19:13
Надо понять насосный агрегат отключается по перегреву или(и) по питанию.
DIP
