Cигнализатор тормозов / неисправности в тормозной системе
Пт, 22 фев 2008, 13:42
Pharmacol
После резкого поворота загорелся сигнализатор тормозов / неисправности в тормозной системе, зумер пропищал три раза.
Дня два молчал, сегодня то же самое, но возникает уже каждый раз при ускорении. ABS нет.
Что может быть?
Уровень ТЖ упал.
Чт, 10 июл 2008, 15:31
sergo
Загорелся сигнализатор тормозов / неисправности в тормозной системе, зумер пропищал три раза.
Осмотрел внутренние стороны задних колёс - правый тормозной цилиндр потёк.
Как сильно закисают штуцера и подводящие трубки к цилиндру на предмет откручивания?
Чт, 10 июл 2008, 16:00
Beat
Открутились нормально, подозреваю, что могут и закисануть, т.к. цилиндр алюминиевый, а штуцер стальной.
Менял задние колодки (FERODO FSB408). Обнаружил, что с обеих сторон закисли тормозные цилиндры. Почистил и разработал, но решил заменить (FENOX K1994).
Инструмент:
- штуцер под прокачку - 7
- штуцер трубки - 11
- цилиндр прикручен винтом - Т-30
При замене, конкретно эти цилиндры не встали сразу, т.к. штуцер для прокачки в новом цилиндре вкручен под другим углом. Пришлось посадочное место чуть-чуть подпилить напильником.
Соберетесь менять задние колодки, советую запастись и цилиндрами, дабы не разбирать 2 раза...
Чт, 10 июл 2008, 17:09
limityuriy
Потёк правый тормозной цилиндр!
Пт, 11 июл 2008, 12:46
sergo
Купил два цилиндра (по 290 руб.) и ТЖ Аte (240 руб.) на замену.
Пн, 14 июл 2008, 9:19
Double25
Заменил правый тормозной цилиндр.
Ср, 16 июл 2008, 20:45
Pharmacol
Предыдущая хозяйка заменила оба цилиндра.
Вт, 09 мар 2010, 15:23
Trafer
Полгода не было подтёков, а цилиндр сзади сопливил (тёк не сильно).
Тяжело разглядеть уровень ТЖ в бачке (мутноватый).
Вт, 09 мар 2010, 15:31
SandroKlg
Варианты:
- уровень ТЖ
- концевик рычaгa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
Вт, 09 мар 2010, 15:35
DIP
Trafer писал(а):Тяжело разглядеть уровень ТЖ в бачке.
Протри и фонариком
просвечивай или можешь покачать машину
мутноватый
Отвинти крышку бачка ТЖ и аккуратно! (что бы не брызнуло в глаза) вынь пластмассовый цилидр с "какой"
Промой ТЖ и обратно его.
