Патрубки омывателя переднего стекла.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июл 2008, 18:49
___Yura
Судя во всему под пластмассовым кожухом на переднем стекле разорвался патрубок для подачи воды на омывание лобового стекла. Моторчик работает и из под кожуха хлещет вода. Машина гарантийная, но с такой мелочью не хочется терять пол дня в сервисе. Я попробывал приподнять кожух, чтобы потянуться до патрудков, по кожух по-вервых приклеен к лобовому стеклу, а во второых крепится тремя клипсами. Я так понимаю, что клипсы одноразовые, но вырывать их не рискнул.
Подскажите, пожалуйста, как правильно снять кожух, не отрывая его от лобового стекла, можно ли силой вырывать клипсы, чтобы приподнять кожух, подлезть под него и соединить патрубки.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июл 2008, 20:35
Злобный папуас
при теперешней погоде (не зима) ты там ничего не сломаешь, тянуть стоит сильнее. А вообще снимаешь резиновый уплотнитель капота и уже тогда можно будет подлезть .. но сложнее, чем потянув за клипсы )).
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июл 2008, 21:07
___Yura
Злобный папуас писал(а):при теперешней погоде (не зима) ты там ничего не сломаешь, тянуть стоит сильнее. А вообще снимаешь резиновый уплотнитель капота и уже тогда можно будет подлезть .. но сложнее, чем потянув за клипсы )).
Спасибо, про уплотнитель я не подумал. Хотя пока машина гарантийная, к ней подойти боишься, как к не своей, вдруг что. :-)
Завтра попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 июл 2008, 16:14
LK-George
пластиковое "жабо" к стеклу не приклеено, его держат "дворники" и клипсы, на старых фабиях они, кстате, многоразовые ;)))
если трубка отщелкнулась - всё просто... а я зимой умудрился сломать её ;))) вылечил трубкой омывателя от девятки (как капильница) + зажигалка, сделал термоусадку :P
клипсы
СообщениеДобавлено: Ср, 29 апр 2009, 17:26
leonardo_33
подскажите номерок клипс, у меня две уже того...
