Ремень безопасности-ремонт после клина.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 янв 2009, 17:58
Шкодич
Сработали подушки безопасности и ремень безопасности со стороны водителя - заклинило. Возможно ли отремонтировать ремень,чтобы не покупать новый? Где то на форуме встречал и немогу найти. Отзовитесь, кто писал,пожалуйста.
Re: Ремень безопасности-ремонт после клина.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 янв 2009, 22:22
sashan
ремень ты оттуда вытащишь , а пирапатрон где новый найдёшь?
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 1:20
Zhuk
Ремень чинится и после этого даже стопор работает, мозги обманываются сопротивлением, но такое делается если машина на продажу, а если по человечески, то все надо покупать целое.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 7:35
Lonis
Здравствуйте.
У меня вопрос: если у меня к водительскому ремню не идет никаких электрических проводов, значит ремень без пиропатрона?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 7:57
SandroKlg
Шкодич писал(а):Сработали подушки безопасности и ремень безопасности со стороны водителя - заклинило. Возможно ли отремонтировать ремень,чтобы не покупать новый? Где то на форуме встречал и немогу найти. Отзовитесь, кто писал,пожалуйста.
У меня был заклинен ремень, разобрал, там катушка с одной стороны болталась, с другой - заклинена. Восстановлению не подлежала. Только замена! Так что я бы не стал рисковать и купил бы на вашем месте новый или б/у (я искал б/у, но новый оказался всего рублей на 700 дороже и взял новый).
Lonis писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
У меня тоже к ремню не идет никаких проводов, но ремень с пиропатроном. Там даже разъемов никаких на нем не нашел когда ставил.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 9:04
Lonis
Ремень стопорится нормально, не заклинен, не сломан, просто катушка сматывается плохо, зимой вообще не сматывается. Можно ли починить без ущерба для здоровья?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 10:57
SandroKlg
Конечно можно. Снимите обшивку на стойке с ремнем и посмотрите, где его подклинивает, состояние катушки, заодно посмотрите с пиропатроном ли у вас ремень. :) Если да, то там тросик такой должен быть сбоку катушки - его НЕ ТРОГАЙТЕ!
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 11:21
Lonis
To Sandro85: Тросик есть, загнутый такой.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 12:18
SandroKlg
Lonis писал(а):To Sandro85: Тросик есть, загнутый такой.
Значит ремень с пиропатроном. На всякий случай спишите номер ремня безопасности, находится на ярлычке на конце ремня, который прикручивается к полу возле катушки. Этот номер на всю конструкцию ремня, т.к. продается он только в сборе, пробейте этот номерок и узнаете точно какой у вас ремень.
А про подклинивание посмотрите визуально, нет ли повреждение на самой катушке, может смазать ее, не цепляется ли ремень за обшивку.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 13:01
Lonis
Похоже там у пружины упругости не хватает для сматывания. Пружина вроде отдельно не продается?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 13:14
SandroKlg
Lonis писал(а):Похоже там у пружины упругости не хватает для сматывания. Пружина вроде отдельно не продается?
Только весь механизм в сборе вместе с ремнем. Можно и б/у поискать - это уж кому как.
ремень безопасности
СообщениеДобавлено: Пн, 16 ноя 2009, 4:33
Alecs
Покупал машину б/у. В один прекрасный момент перестал работать ремень безопасности. Как временная мера: нуно снять ремень и постучать с боку, чтобы отошла стопорная шайба с зубьями (от тряски со временем снова застопорит). После срабатывания пиропатрона ничего страшного в разборе ремня безопасности нет. Всего там 2 пиропатрона, один сдвоеный (в платмассе 2 патрона на подобие строительных). А вот с винтами придется помучаться, если не найдете биту с пятигранником. Я решил проще эту проблему - ножовкой сделал пропилы под обычную отвертку и потом заменил винты. Пружину наматывать не тяжело, но вот сколько виткой делать не подскажу "на глазок" (результат провисший ремень - не правильное число витков).
Все вышеприведенное ВРЕМЕННАЯ МЕРА до прихода заказанного ремня безопасности, не ездить же без рекмня безопасности!
СообщениеДобавлено: Сб, 05 дек 2009, 15:47
evird
И всё -таки если к механизму проводов нет, а пиропатрон есть то заменить его можно на простой (без патрона). И будет ли гореть "эирбэг"? Люди подскажите, а то скоро тех. осмотр покупать за 4500 руб категорически не хочу.
СообщениеДобавлено: Сб, 05 дек 2009, 20:07
SandroKlg
evird писал(а):И всё -таки если к механизму проводов нет, а пиропатрон есть то заменить его можно на простой (без патрона). И будет ли гореть "эирбэг"? Люди подскажите, а то скоро тех. осмотр покупать за 4500 руб категорически не хочу.
Пиропатрон ремня безопасности никакого влияния на систему Airbag не имеет. Собственно как и система на пиропатрон. Можете поставить ремень без пиропатрона.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 дек 2009, 18:12
evird
Обалдеть. Сколько людей столько и мнений. SANDRO, спасибо за информацию. Завтра сниму и поставлю от тазика и со спокойной душой буду ездить.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Zhuk писал(а):Ремень чинится и после этого даже стопор работает, мозги обманываются сопротивлением, но такое делается если машина на продажу, а если по человечески, то все надо покупать целое.
Какое сопротивление,если пиропатрон работает автономно от подушек и даже проводами не "завязан". Вы это наобум пишете или у Вас иная конструкция?
