Оторвал фартук
СообщениеДобавлено: Ср, 13 май 2009, 9:51
Michael_82
В выходные на природе оторвал фартук. Теперь задался вопросом - насколько эта деталь важна. Больше интересует насколько важна ее роль в охлаждении подкапотного пространства. Насколько я понимаю - фартук стоит в угоду аэродинамике и больше влиять ни на что не должен. Можно ездить и без него.. Но сомнения небольшие остаются.
Попутно еще один вопрос, чтобы не плодить темы. На зимней резине на руле была вибрация. (небольшой амплитуды влево-вправо колбасило). Ничего не делал, поскольку ждал замены резины на лето. Резину поменял, а вибрация осталась. Правда стала значительно меньше, практически исчезла. Что это может быть: плохая балансировка или диск гнутый?
Re: Оторвал фартук
СообщениеДобавлено: Ср, 13 май 2009, 10:50
Grey
Michael_82 писал(а):Попутно еще один вопрос, чтобы не плодить темы. На зимней резине на руле была вибрация. (небольшой амплитуды влево-вправо колбасило). Ничего не делал, поскольку ждал замены резины на лето. Резину поменял, а вибрация осталась. Правда стала значительно меньше, практически исчезла. Что это может быть: плохая балансировка или диск гнутый?
А амплитуды поступательные?
Re: Оторвал фартук
СообщениеДобавлено: Ср, 13 май 2009, 10:57
Michael_82
Grey писал(а):А амплитуды поступательные?
Нет, вращательные. Была у меня на старой машине такая беда из-за кривой резины. Но тогда колбасило машину будь здоров и восьмерка при балансировке была видна невооруженным глазом.
Re: Оторвал фартук
СообщениеДобавлено: Пт, 29 май 2009, 12:43
Fisherman_vrn
Michael_82 писал(а):В выходные на природе оторвал фартук. Теперь задался вопросом - насколько эта деталь важна. Больше интересует насколько важна ее роль в охлаждении подкапотного пространства. Насколько я понимаю - фартук стоит в угоду аэродинамике и больше влиять ни на что не должен. Можно ездить и без него.. Но сомнения небольшие остаются.
Уже 2 года без фартука езжу. Никакой разницы не заметил.
Re: Оторвал фартук
СообщениеДобавлено: Пт, 29 май 2009, 17:06
flusher
когда колеса балансировал - по сколько грамм грузил накидывали на каждое колесо?
Re: Оторвал фартук
СообщениеДобавлено: Пт, 29 май 2009, 18:09
Michael_82
flusher писал(а):когда колеса балансировал - по сколько грамм грузил накидывали на каждое колесо?
Не знаю, за процессом балансировки не следил. Но по опыту знаю, что ребята не вешают много груза... Я уже 2 года у них переобуваюсь. Они лучше перебортируют, чем повесят более 50 грамм.
