СообщениеДобавлено: Вт, 26 янв 2010, 14:39
Romeus
При спуске с виадука либо другой наклонной дороги, которая покрыта льдом или просто на скользкой ровной дороге при выжиме сцепления и резком торможении - машина скользит по льду и глохнет сразу. Летом по мокрому асфальту скользит, но не глохнет :) Бывает педаль тормоза проваливается и приходится бысто делать 2-3 качка тормозом, чтобы затормозила...
СообщениеДобавлено: Вт, 26 янв 2010, 16:01
Serj-77
Может воздух лишний через вакуумный усилитель тормозов...
Шланг от вакуумника пережать и на тормоз нажимать: заглохнет или нет?
Тормоза работают только со второго качка
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2010, 21:14
Mishanya
Не знаю предвещало это беду или нет: последнее время стал чаще использовать второй качок педали перед порогами. За несколько дней до беды чинил стыковку шлангов для заднего омывателя, может какие элементы возле бачка тормозухи.
Беда:
еду я сегодня на дмитровке, передо мной останавливается машина, нажимаю на педаль, вроде тормозит, вобщем остановился четко перед машиной. Подумал что меня проглючило, решил проверить на пустом участке дороги, скорость примерно 80, нажимаю на педаль, тормозит, нажимаю сильнее, педаль потихоньку проваливается и потом упирается в пол, эффективность торможения не увиличивается, еще одна проверка. Дальше проверка на двойной качок, качнул педалью еще раз сразу всё отлично, фух ехать дальше можно.
Сейчас проверил жидкость, из-за темноты уровня не увидел, открыл пробку, жидкость есть.
На что я попал?(((
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2010, 21:21
Злобный папуас
ищи подтеки.. предположу в задних цилиндрах....
завоздушивание у тебя.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2010, 21:32
Mishanya
Хм, а как воздух мог попасть в прокаченную и нормально функционирующую систему?
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2010, 21:34
Sashko
Или ГТЦ перепускает, манжеты там всякие и т.п. Или такое у Шкоды не встречается?
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2010, 22:15
Dmitry
Может тормозуха воды набрала. Давно менял жижу?
владимир163 какая новая машина, какой заводской брак? Подпись его читал?
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2010, 22:53
Mishanya
Жижу не менял (езжу с октября).
Как я понял мне нужно прокачать тормоза, с откручиванием штуцеров, прогоном жидкости.
Еще вопрос, год назад менял тормозуху на мотоцикле, так как система там небольшая то осталось довольно много тормозухи DOT 5.1 можно ли бодяжить с дот 4, который скорее всего залит в моей машине?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
нормально функционировала) оговорился.
Про гигроскопичность прочитал.
Машина 2003 года.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2010, 23:23
DIP
Mishanya писал(а):DOT 5.1 можно ли бодяжить с дот 4
Ни в коем случае!
Про различия DOTов читай в яндексе, а про выбор в ФАКе
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 14:19
Error440
to Mishanya
Предположу заклинивший с одной стороны поршень в заднем тормозном цилиндре! И тормозная жидкость потихоньку выходит и подсасывает воздух в систему там же.
Даже предположу заднее правое колесо. )) Если вы говорите что уровень в бачке на месте, скорее всего просто не видно что в задней секции его уже нет. ТЖ должна быть выше перегородки!
Тормозную жидкость лучше поменять целиком. Лучше купить с запасом, чтобы при прокачке не заливать ее же обратно. ))
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 20:54
Mishanya
Сегодня на ленинском проспекте тормоза почти пропали. Остановился понажимал на педаль, сдал немного назад, увидел лужу. Вызвал эвакуатор отвезли в сервис. Подняли машину, оказалось что глушитель протер тормозную трубку возле колдуна.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 21:06
Dmitry
Симптомы какие-то разные, то тормоза работали не с первого раза и уровень был в норме, то разрыв шланга. Возможно как раз комплексная проблема. Восстановите систему и замените тормозуху, думаю одним ударом двух зайцев убъёте.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 21:10
Мех
У меня была подобная проблема на ВАЗ 21110
тормозила со второй прокачки-я и тормозуху менял(течи не было просто на всякий случай) и главный тормозной-но безрезультатно!
Следующий владелец решил проблему заменой барабанов-изношеные барабаны сильно увеличивают ход тормозных цилиндров которые начинают работать только при повторном прокачивании.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 19:48
Mishanya
Сегодня забрал машину.
Искали трубки, нигде нет, нашли на одном разборе, но слишком долго ждать... подтянули трубки за счет сокращения изгибов и опресовали заново. Неродивый глушитель пришлось гнуть и подрезать, чтоб повторно не протер. Всем спасибо за ответы)
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 20:50
Злобный папуас
Mishanya писал(а):Искали трубки, нигде нет, нашли на одном разборе, но слишком долго ждать...
повеселил... :lol:
а ты знаешь что трубки продаются в любом магазине (крупном), только продаются они по длинне, а не по марке..и уже по месту ты их сам гнешь.
вот типа так, но размеров от 10 см и до 2 метров:
или вот так:
но я предпочитаю медные.
