Пн, 15 фев 2010, 12:00
Пн, 15 фев 2010, 13:57
Пн, 15 фев 2010, 23:34
Вт, 16 фев 2010, 14:15
Вт, 16 фев 2010, 15:09
komandor писал(а):Не знаю может быть такое или нет, но может вода во впускном коллекторе или что еще. И при снижении скорости попадает во впуск и начинает троить?
Ср, 17 фев 2010, 11:45
один цилиндр отрубается... почему сложно сказать... можно ошибки почитать, будет типа (пропуск зажигания в таком то цилиндре) тока старые повытирайте...brawmen писал(а):съежаю на обочину, ставлю на нитралку ее трясет всю, даю газу тоже самое только до 2000тыс и все, глушу двигатель, запускаю и как будто ничего небыло, для меня это какаято мистика.
Ср, 17 фев 2010, 14:59
Пт, 26 фев 2010, 23:07
