"Зависает" замок багажника
Вт, 04 май 2010, 10:41
Dmitry29
Взял б/у седан. Последнее время заметил, что если габариты выключены, замок срабатывает нормально, как только включаю подсветку, замок работать перестает, приходится открывать багажник с помощью рычага в салоне.
На выхах осмотрел жгут из тех самых проводов, которые идут от кузова на крышку багажника. Операция не тривиальная, кстати сказать. Не зря я спрашивал. Этот жгут "обут" в неразборный резиновый кожух (как раз от перетерания), который идет от самого кузова до самой крышки, снять его не реально - либо резать и выбрасывать, либо второго варианта нет. Резать не стал, т.к. чтобы его заменить на новый, придется разбирать весь багажник и снимать всю проводку. Осмотреть сами провода смог только в местах входа в кузов и в крышку. Итог: резиновый кожух в полном порядке - ни трещин, ни повреждений. Сам жгут "помял", покрутил, контакт даже не проскочил, т.к. вместе с замком перестала работать подсветка номерного знака. Снял обшивку крышки багажника, там тоже вроде все впорядке. Есть еще какие-нибудь идеи или может кто знает электрика хорошего по шкодам?
Кстати сказать, подсветка в багажнике тоже почему-то не работает. Вопрос, как это хозяйство починить? Резать резиновый кожух по-любому?
Вт, 04 май 2010, 11:12
Злобный папуас
это и особенность и баг.. со временем перетерается жгут проводов в месте входа в "пятую" дверь. Лечится изолированием проводов. жгут смотреть в месте "прохода" от кузова до двери (крышки багажника).
Вт, 11 май 2010, 16:49
Vitalik_d
По эл.схеме у выключателя открытия крышки багажника и подсветки номера, есть одно общее соединение
98 - соединение на массу в жгуте проводов крышки багажника
Подсветка в багажнике тоже связана с соединением 98 - соединение на массу в
жгуте проводов крышки багажника. А это значит, что скорее всего резиновый кожух здесь не причем и искать нужно внутри крышки багажника это соединение. Еще можно посмотреть точку соединения на массу за обшивкой багажника слева.
Чт, 27 май 2010, 12:17
Тавровед
Когда купил Фабу (седан) --свет в багажнике не горел. Вчера "психанул" и полез. Проблема оказалась в переломаных проводах ВНУТРИ резинового рукава(переломана изоляция на всех проводах, и полностью переломан провод на микрик замка).
PS При поиске причины перелома я выяснил: маленький радиус поворота резинового рукава. Выкинул пластиковый держатель резинового рукава(на кронштейне крышки багажника) и стало видно что радиус изгиба стал больше, перелома теперь нет!!!
Чт, 27 май 2010, 17:09
PronDimon
В точности такая-же болячка была. Год прошол и опять глюки со светом в багажном отделении начались.
У меня был перетёрт провод ещё в одном месте- это в сантиметре от самого микрика замка пятой двери . Чем его там перетёрло так и непонял.
Re: "Зависает" замок багажника
Вс, 30 май 2010, 21:00
Тавровед
Dmitry29 писал(а):А как резиновый рукав снимали? Просто резали?
Снял левую внутреннюю оббивку багажника,отсоединил разъёмы проводов, отсоединил клипсы крепления жгута к кузову и вытянул его вверх(наружу) через отверстие в кузове. Тогда можно рукав сдвинуть по жгуту вниз.
Пн, 28 июн 2010, 9:36
Dmitry29
А дело оказалось именно в перетертом проводе, который идет на "массу".
Разобрал обивку багажника, там все нормально. Начал вытягивать провода из кожуха, вот тут-то он единственный и вылез. Всем спасибо. Думаю, тему можно добавить в ФАК, т.к. проблема явно смахивает на косяк проектировщиков и вероятность его появления у седанов увеличивается с годами.
Вт, 29 июн 2010, 17:04
Dmitry29
А кто-нибудь может дать картинку этого "микрика", чтобы понять где он и как выглядит? Свет в багажнике так и не горит, провода целы. Пытаюсь понять причину.
Ср, 30 июн 2010, 9:42
Dmitry29
Hasek, спасибо за ссылку. Но у меня кнопка работает. Я так понимаю, где-то должен быть еще один, который выполняет функцию концевика, т.е. определяет закрыта крышка или нет. Или я не прав? Проблема в том, что нигде не могу найти нормальную информацию по принципу работы замка багажника, везде обсуждаются "микрики" в дверях. Кто-нибудь объясните нормально, как это работает и как это связано с работой плафона в багажнике. Просто некоторые пишут, что проблема в этом самом микрике, но я не могу понять логической связи, т.к. у меня кнопка открытия срабатывает, когда багажник закрыт и не срабатывает, когда он открыт. Т.е. система понимает, открыт багажник или нет в данный момент. Но при этом, другой человек писал, что при открытии багажника должен загораться свет и в салоне тоже (у всех так?), а у меня и там тоже не горит...
Ср, 30 июн 2010, 12:58
Dmitry29
DIP, уже оценил лаконичность Ваших ответов... Что такое п.27? Если имелась в виду тема "содержание", то в п.27 говорится про лямбда зонд. Если имелся в виду п.26 (багажник), то эту тему я уже читал и не раз, поверьте, первым делом всегда лезу в в ФАК, если Вы этому постоянно пытаетесь меня учить. В любом случае ответов на сво вопросы там не нашел. Есть там упоминание микрика f218, но где он находится все также для меня остаелось тайной. На картинках показаны расположения других деталей. Не проще ли ответить внятно один раз, чем отправлять в разные концы форума, после чего вопросы все равно остаются?! Бессмысленные ответы, по-моему, обычно называют флудом.
Ср, 30 июн 2010, 15:58
Dmitry29
C такими вот модераторами, на форумы вообще заходить не хочется. С "такими вот" - это модераторы, которые считают себя умнее всех и всех пытаются учить жизни и жизни на "их" форуме. Не надо считать себя звездой, а остальных тупыми недоносками, которых надо "заставлять думать", боритесь со своими комплексами неполноценности в другом месте. Очень вероятно, что у меня побольше высших образований чем у Вас! Не на первом форуме обитаю, но с таким хамским отношением к собственным соклубникам вижу впервые. На вашем форуме (особенно по первой фабии) и так народу не осталось (видимо сказывается работа модераторов) - если будет десяток сообщений в день - это будет рекорд, а дальше их будет все меньше. Для чего тогда вообще нужен ваш форум, если спросить в нем ничего нельзя? Сделайте себе стенгазету, чтоб никто ничего не спрашивал, раз уж все и так уже написано. И будет вам счастье.
"Залезть" я и так могу, уж поверьте, руки у меня из "того" места растут. Не хочется лезть туда, куда не надо и что-то при этом сломать - что до этого работало, т.к. машина и так старая. Учитывая то, что по профессии я далек от электрика и автослесаря, кучу косяков я и так исправил, недождавшись помощи с вашего форума и, видимо, не дождусь. Фактически, это последний косяк, который не устраивал в машине!
Учитывая все выше сказанное, можете банить меня или удалять меня и мое сообщение, мне все равно, т.к. толку с таким модератором никакого не будет. А "почитать" я и так смогу. Главное, что мысль моя, возможно, дойдет до Вашего ума после прочтения. Уж извините, если чем обидел, но накипело.
И последнее, хотелось узнать для расширения кругозора, что для Вас темы "со смыслом", если тема с описанием проблемы, которой не было на форуме - бессмысленна?....
Ср, 30 июн 2010, 18:29
Vitalik_d
В седан 2 плафона освещения багажника (как и в комби), поэтому вероятность перегорания лампочек и диодов маловероятно(диоды стоят в плафонах), поэтому исключим ее из обсуждения. Остается
- соединение А23 (30al) в жгуте проводов позади панели приборов (проще говоря плюс)
- разем Т5е на стойке С слева(черный)
