Вибрации при нажании педали газа
2002 AME появились (или я стал обращать на это внимание) вибрации при нажатии педали газа.
Вибрации появляются на самой педали, на ручке КПП.
При отпускании педали (передача включена) вибрация пропадает.
Вопрос - насколько это нормальное явление и чем оно может грозить?
Выход из строя амортизационных опор двигателя или что то еще?
(Балансировка колес и правка дисков на эффект не влияет, тормозные диски недавно менял).
