Страница 16 из 22
Сломался привод стеклоочистителя
Вс, 08 сен 2013, 15:29
xsw
Год назад сломался привод стеклоочистителя . Ехал в сильный дождь и вдруг левый дворник встал как назло .Пришлось под дождем разбирать все и что я вижу левая тяга трапеции слетела .При внимательном осмотре заметил что пластиковый фиксатор который держит тягу как бы растянут и не может больше удерживать шар на котором она стоит .Кое как приделал ее на место и доехал . Была куплена и установлена новая тяга номер 5J0 955 325 . Но вот прошел год и снова этаже история повторилась . Кто то сталкивался с такой проблемой ? Что получается запчасти хватает только лишь на год ?
Re: Стеклоочистители, щетки и стеклоомыватели.
Вс, 08 сен 2013, 18:45
гансало
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 653.0.html , начиная с Ответ #83, но можно и всю тему почитать
Чт, 12 сен 2013, 6:37
KoSTeTZ
мне на два года хватило )))
Чт, 12 сен 2013, 10:38
гансало
год на год не приходится, пробег каков
Сб, 14 сен 2013, 9:04
KoSTeTZ
в подписи написано ))
Сб, 14 сен 2013, 18:57
гансало
затупил, не ругайся
Пн, 16 сен 2013, 6:47
KoSTeTZ
мне в отличии от большинства повезло, кстати. Отвалилась правая тяга )))
Пн, 16 сен 2013, 11:32
гансало
я в первый раз поменял тяги местами, чуть поджав, во второй раз купил новые и вставил со щелчком даже, а потом продал машину
. ну и чесгря пользуюсь антидождём и практически не включаю дальше первой скорости, ровно как и печку
Пн, 23 сен 2013, 0:35
ilya_s
Принимайте в свои ряды, вчера на трассе ночью в дождь перестал работать водительский дворник. Как я доехал не буду расписывать, но про производителя трапеции я часто вспоминал. Вот теперь думаю либо сверлить и закручивать либо менять всю трапецию на новую. Новая оригинальная около 9 тыс. но есть не оригинал Metzger 2190041, цена 2 тыс. Кто что скажет про этого производителя?
Ср, 25 сен 2013, 12:04
xsw
У меня такая же проблема была менял левую тягу 2 раза толка нет износился сам шарнир . Решил проблему путем сверления отверстия в шарнире и нарезания резьбы . Прикрутил через шайбу используя резьбовой герметик (Чтобы не открутился болт ) . А менять трапецию нет смысла там произойдет тоже самое со временем это конструктивная недоработка попадает вода +грязь и все это превращается в образив и изнашевает шарнир .
Ср, 25 сен 2013, 19:11
KoSTeTZ
Если первый раз такое случилось - поменяйте тяги, цена вопроса 250 рублей, поменять легко можно самому.
если уже раз второй третий - то либо новая трапеция, либо просверлить.
Ср, 25 сен 2013, 20:08
Crew
А у кого-нить эти трапеции на щебёнке и камушках не гремели?
Пн, 30 сен 2013, 20:18
KoSTeTZ
Сними пластиковый кожух да посмотри, там две гайки всего.
вообще не должны они греметь, они на резиновых прокладках.
Пт, 29 ноя 2013, 10:33
cbm
Начал стучать механизм привода стеклоочистителей, когда щетки в верхней зоне. Это начало конца трапеции? Пробег 43 тыкмов скоро на ТО, поменяют трапецию по гарантии, как думаете? Всё пока работает, но стук раздражает.
Пт, 29 ноя 2013, 11:17
zerbino
Вчера пополнил ряды счастливчиков с отвалившейся водительской тягой.
Как у всех: темно, вечер, дождь, плотный поток машин по тесной набережной петляющей Яузы. Бац и дальше по приборам...
Поэтому еще раз продублирую
ссылочку.
Очень верно решение. Как говорится, готовь сани летом.
На картинках мой вариант шарнира. Детали - винт М4х25мм и две шайбы. Винт законтрил насечками.
