ELM327 1.5 Bluetooth работает?
Ср, 15 авг 2012, 11:33
eta4ever
Поиск по форуму результата не дал. Кто-нибудь пробовал эту диагностическую приблуду на свежих Фабиях (FL)?
Re: ELM327 1.5 Bluetooth работает?
Пт, 17 авг 2012, 7:14
Raw_mat
если не к спеху, то в середине сентября могу проверить, есть у меня таковая приблуда... только в данный момент она путешествует с другой машинкой по европе...
Пт, 17 авг 2012, 8:04
andreka
Здесь утверждается, что ELM327 v.1.5 не существует
http://elm327.ucoz.ru/
Пт, 17 авг 2012, 12:47
eta4ever
Значит, китайцы придумали. Ну, посмотрим, что это такое будет.
Raw_mat писал(а):если не к спеху, то в середине сентября могу проверить, есть у меня таковая приблуда... только в данный момент она путешествует с другой машинкой по европе...
Я так почитал, по ходу, как повезет, от мановения левой пятки дядюшки Ляо. Заказал у китайцев, деньги небольшие, не пойдет - кому-нибудь еще сбагрю, у кого заработает.
Пт, 17 авг 2012, 15:07
Raw_mat
ну в любом случае её можно юзать как поиск ошибок хоть телефоном
у меня в Додже лежит, ошибки сбрасываю телефоном...
Вс, 30 сен 2012, 0:08
eta4ever
Прошло полтора месяца, адаптер таки пришел. Первые впечатления:
1) В принципе - работает. Какие-то параметры принимает, на правду похоже, тщательного тестирования пока не проводил.
2) Печально, что не получается его оставить в разъеме и закрыть крышку (которая накрывает блок предохранителей и собственно разъем OBD). Здоровый, гад. Попробую использовать небольшой удлинитель, чтобы вывести сам адаптер куда-нибудь.
3) Купил PRO-версию Torque для андроида, на моем тормозявом HTC Wildfire работает нормально, буду развлекаться.
UPD.
Заказывал это (именно у этого продавца), пришло немножко другое - покрупнее,
вот такое. Но и укороченный вариант, мне кажется, под крышку бы не влез.
Вс, 21 окт 2012, 9:15
obs_od
Добрый день! Думаю и себе заказать такой девайс. На Октавии FL не пробовали случайно? Машина 2010 года, думаю должно работать, если у вас все ок.
Температуру ОЖ или масла в реальном времени при движении показывает?
Пн, 22 окт 2012, 18:08
Raw_mat
Параметры оно показывать будет, вопрос в том что может не позволить кодировать функции.
Про удлиннитель - не факт что влезет, все что мне встречались, даже с боковым выводом - все равно были слишком большими. Как вариант выдавить из посадочного места разъем и разместить там внутри присобачив, например, скотчем, НО ИМХО я не уверен, что оно того стоит, не проще ли было взять максидот? он показывает максимально необходимые параметры... это уж точно лучше чем колхозить что-то непонятное...
Ну или на худой конец взять Орион'овский БК, (если мне не изменяет память на название конторы) он идет с проводочками, которые легко вставляются в разъем, проводок ныкается а сам БК монтируется гденить в районе магнитолы (а если у вас дырка вместо неё, или 1-диновая музыка и дырка, то в 1диновую дырку влезет их же БК... как вариант...
Вт, 23 окт 2012, 13:35
eta4ever
Максидот не проще с точки зрения цены и затрат на установку. Бортовик рассматривался как вариант, но музыка двухдиновая штатная, а что-то отдельностоящее, имхо, как раз колхоз, ибо на виду. А эта синезубая приблуда стоит 500 рэ, нигде ее не будет видно.
Вт, 23 окт 2012, 19:09
Raw_mat
eta4ever писал(а):Максидот не проще с точки зрения цены и затрат на установку. Бортовик рассматривался как вариант, но музыка двухдиновая штатная, а что-то отдельностоящее, имхо, как раз колхоз, ибо на виду. А эта синезубая приблуда стоит 500 рэ, нигде ее не будет видно.
только мешаться под ногами будет. а так - ничего страшного... или же расковыривать разъем, что тоже колхоз страшный... ИМХО как раз колхоз не брать штатных вариантов а "экономить", ну да ладно, дело каждого... в конце концов сэкономили ж на покупке, а сколько потом в доработку вбухано - никто ж не считает...
как вариант чтоб не совсем колхоз, но полюбой хрень (ИМХО) можно взять блютусный китайский девайс, и подцепить по примеру Ориона - проводочками, там 4 штуки нуна...
ЗЫ: кстати, любой андроидотелефон и так батарейку жрёт килограммами, а еще с постоянно включеным экраном будет высасывать за половину поездки, придется колхозить зарядку для телефона, и полюбой получится мегаколхоз с кучей проводочков вокруг водителя..
Вт, 23 окт 2012, 23:34
eta4ever
Ну, при выборе машины я про максидот вообще не знал и не думал
Под ногами мешаться не будет, там же места полно, куда его пристроить.
Ну а насчет зарядки - да, это минус серьезный. Но если навигатор периодически нужен, все равно провод тащить. А навигацию на головном устройстве я не понимаю, это ж надо от дороги взгляд отвлекать.
Вт, 23 окт 2012, 23:39
Raw_mat
eta4ever писал(а):Ну, при выборе машины я про максидот вообще не знал и не думал
У Вас неверная информация, навигация в ГУ штатной аудиосистемы в режиме навигации выводит указания голосом и дублирует пиктограммами на максидоте. Более того, я считаю смотреть на карту во время езды - лишнее, должна быть либо навигация с голосовыми указаниями, которой ты доверяешь, либо штурман с нафигатором в руках... проверено не одним десятком лет...
Ср, 24 окт 2012, 11:07
eta4ever
Не буду спорить. Я сейчас отталкиваюсь от имеющихся исходных данных и навыков, и мне пока что проще и дешевле соорудить что-то в меру убогое. Штурманом сам "работал" по заграницам, и понимаю, что это круто. Ну а по поводу использования нормальных штатных решений - может быть, я пока еще до этого не дошел
Ср, 24 окт 2012, 11:53
Raw_mat
eta4ever писал(а):Не буду спорить. Я сейчас отталкиваюсь от имеющихся исходных данных и навыков, и мне пока что проще и дешевле соорудить что-то в меру убогое. Штурманом сам "работал" по заграницам, и понимаю, что это круто. Ну а по поводу использования нормальных штатных решений - может быть, я пока еще до этого не дошел
Тут уж действительно каждый решает для себя. в меру своих сил и возможностей
Сб, 05 май 2018, 20:27
военнослужащий
Такой же вопрос возник, будет ли работать адаптер ELM327 с моей машиной 2007 года HTP 1,2, прошерстив интернет много сказано что прошивка 1,5 не совместима с моей машиной, а с прошивкой 2,1 выпускается с 2014 года. крайний год подходящий написан 2004 (прошивка 1,5). Мне по сути нужен этот адаптер для контроля температуры охлаждающей жидкости, поскольку мой борт комп. не поддерживает такую функцию.
Хорошо бы было кто нибудь из участников сделал такую общую тему про совместимость ELM327 с нашими фабками разных годов, и делились своими впечатлениями, результатами и особенностями использования программ.
