Замена Лобового стекла
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2012, 15:27
cliff_s
Привет Всем. Встал вопрос о замене Лобового стекла. поделитесь отзывами, информацией кто где менял, как делают и т.д. в Инете порылся - конкретно про Фабии ничего нет
Re: Замена Лобового стекла
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2012, 0:13
nikog2007
cliff_s
Я менял лобовое стекло на Skoda fabia fl(камень попал, очень большая трещина). Менял стекло у нашего пензенского дилера"Чешские моторы", сделали всё достойно, если бы не другой год производства на стекле, понять, что его меняли практически невозможно. Цена вопроса=17 300 рублей. У нормального частника было бы , я думаю раза в полтора-два дешевле. Но мой автомобиль ещё на гарантии, поэтому я решил менять стекло у официалов.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2012, 8:14
An2
Я менял в прошлом году; кажется за 4 500.
Надо требовать, что бы по периметру не было сколов и расслоений. Особенно в нижней части стекла - она у Фабии резинками не прикрыта.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 сен 2012, 0:37
Dmitriy_Demon
An2 писал(а):Надо требовать, что бы по периметру не было сколов и расслоений. Особенно в нижней части стекла - она у Фабии резинками не прикрыта.
ты что имееш ввиду? стекло же новое ставят откуда сколы и расслоения???
Кстати поглядел сколько стоит оригинал у оф дилеров ~11000рубликов в томже екзисте ~7000р, неоригинал примерно в туже цену, может можно не оригинал какой взять за теже деньги но лучше (более толстое с лучшими механическими и шумоизолеционными свойствами)???
Что ещё потребуется при замене стекла? тоже зеркало ведь приклееное???
СообщениеДобавлено: Пн, 24 сен 2012, 10:25
Skodavrick
Менял у оф дилера по страховой , с первого раза вклеили криво , что боковые накладки на место не вставали , был очень удивлён .
СообщениеДобавлено: Пт, 28 сен 2012, 8:13
Kisyandr
Пару месяцев назад менял по КАСКО в Пеликане на Дмитровке.
Отличный сервис; великолепная работа - рекомендую!
PS Ценник на работу с материалом ~ 13Круб.
СообщениеДобавлено: Пт, 28 сен 2012, 8:22
Sveta
Весной меняла по КАСКО в Ауди Центр (Можайское шоссе, вл. 165). Очень хорошо сделали. Стоимость не знаю, т.к. в наряд-заказе все было по нулям.
СообщениеДобавлено: Сб, 25 апр 2015, 23:23
ilya_s
Форумчане,
поймал камень, стекло в трещинах, официалы запросили за замену стекла 18 тыс.рублей.
Подскажите кто какие стекла ставил на свои машины?
Кто что скажет о стеклах производства БОР?
есть мнение что в стеклах фабии установлена антенна, но что то я не вижу разных стекол для фабии по каталогу
СообщениеДобавлено: Сб, 25 апр 2015, 23:56
vinnipuk
Борские стёкла очень неплохого качества, завод с 1997 года входит в состав Asahi Glass Company (AGC) - бельгийской компании Glaverbel и поставляет автостёкла на конвейеры многих автозаводов в России.
Стекло с антенной устанавливается на Фабию только при установке штатной магнитолы "Свинг" с завода.
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2015, 9:23
ilya_s
Стекла БОР отпадают, на фабию их делают без окошка для vin.
Магнитолла с завода у меня DANCE, как проверить наличие антенны в стекле?
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2015, 12:47
dok01021963
ilya_s писал(а):как проверить наличие антенны в стекле?
ее видно
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2015, 13:02
vinnipuk
Да, если присмотреться то антенну в стекле видно, тонкий проводок. Можно посмотреть на магнитоле количество антенных входов, если их два то антенны то же две. При условии что магнитола шла с завода.
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2015, 15:35
ilya_s
Хорошо, у меня один разъём антенны, и антенну не видно в стекле.
Вернёмся, к производителям, кто что ставил и как качество?
СообщениеДобавлено: Вс, 03 май 2015, 17:33
Gonzales13
Из производителей стекол, которых можно без проблем ставить: AGC, Securit , Benson , Pilkington. говорю про эти фирмы, поскольку занимаюсь стеклами! lНа предыдущей машине менял на Pilkington проехал 42000 км. появились сколы, но стрелы не пошли!
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2015, 19:44
solobarik
У меня машина 2010 года,купил б .у. пол года назад с трещеной на лобовом,стеклоAGC,видно уже меняли маркировка 2010 год,стекло затерто -пипец.Пару месяцев назад поменял на стекло Бор ,точнее КМК .Перед этим долго думал ,а может китайское за 4500,но решил попробовать КМк.Оказалось не зря.Лобовое шикарное, AGC было прозрачное -не тонированное,КМК зеленое , с шелкографией,с солнцезащитной полосой,и окном под вин .Искажений не вижу ,геометрия- везде прилегло нормально.Пятак под зеркало сняли со старого стекла,молдинги верхний и нижний тоже со старого,с ними ничего не случилось ,чистые не в герметике.Цена 2500+ установка 1800.Смысл в оригинальном лобовом не вижу.
