Заклинило заднее кресло
СообщениеДобавлено: Пт, 12 окт 2012, 11:37
avazh
Складывал заднее сидение , когда обратно раскладывал ремень безопасности попал в фиксатор. Не могу теперь разложить сидения, да и ремень вытащить тоже :( Рычажок открывания ходит без усилия. Подскажите как разобрать?
Re: Заклинило заднее кресло
СообщениеДобавлено: Вс, 14 окт 2012, 23:16
An2
Скорее всего замок не зафиксировался полностью. Может из багажника ногами продавить?
СообщениеДобавлено: Вт, 16 окт 2012, 4:13
avazh
Замок разблокировал - подлез сзади отверткой. А вот механизм открывания сломал похоже. Он как нибудь снимается? Та часть которая сверху
СообщениеДобавлено: Ср, 17 окт 2012, 22:11
mevl
У меня была, наверное, похожая проблема. Но из вашего описания не совсем понятно, что произошло - можете фотку добавить с описанием?
В моем случае при раскладывании спинки поломался маленький пластмассовый шпенечек-фиксатор среднего ремня, и его затянуло вовнутрь. Соответственно, поднять спинку я уже не смог. Снял ее с кронштейна, чтобы высвободить - не помогло, потому что механизм втягивания ремня отпускает свой фиксатор только в вертикальном положении спинки. Пришлось откручивать болт крепления ремня к кузову. Поставил спинку вертикально - вытянул ремень. Зафиксировал прищепкой, чтоб не утянуло обратно, поставил на место спинку, прикрутил ремень.
Попытался купить новый шпенек у дилера - ни в одном каталоге его нет, отдельно не продаются, вероятно, идет только в сборе с ремнем. Забил - вставил маленький винтик с гаечкой в ремень вместо фиксатора. Стало все хорошо. Если нужно, могу сделать фото.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 окт 2012, 13:12
avazh
http://www.navigator.mn/images/stories/ ... g/1-33.jpg
у меня обломилась деталь под номером 1.
Можно ли как нибудь добраться до внутренностей этого механизма?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 окт 2012, 16:06
mevl
Можно. У меня как раз есть инструкция... Печатали мне у дилера - как раз хотел шпенек достать провалившийся. Но руки еще не дошли. Надеюсь, поможет.
http://i052.radikal.ru/1210/ff/6e5cb10b7141.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1210/07/e32d7fe6d4ff.jpg
СообщениеДобавлено: Пт, 19 окт 2012, 10:46
avazh
mevl писал(а):Можно. У меня как раз есть инструкция... Печатали мне у дилера - как раз хотел шпенек достать провалившийся. Но руки еще не дошли. Надеюсь, поможет.
Большое спасибо :good:
