Проседает электрика, на секунду тухнет приборка и фары
Пт, 28 дек 2012, 11:05
Vet777
Подскажите, люди добрые! Сегодня внезапно машина потухла буквально на секунду прямо на ходу! В первый раз: потухла приборка, мафон, похоже фары и противно пискнула три раза, как будто о.ж. мало. НО никакой ошибки не выскочило. Во второй раз: потухла только музыка и точно фары, приборка продолжала гореть, ничего не пищало. Машину мыл неделю назад. Аккум не снимал, клеммы в норме на вид. Что с электрикой? )) Кто сталкивался с такой проблемой - отзовитесь! )))
Škoda Fabia New 2009 1,4 BXW
Re: Проседает электрика, на секунду тухнет приборка и фары
Пт, 28 дек 2012, 13:26
deniann
Пикает и мигает когда напряжение ниже 11 в падает. Проверь зарядку у аккума.
Пт, 28 дек 2012, 13:55
Vet777
deniann писал(а):Пикает и мигает когда напряжение ниже 11 в падает. Проверь зарядку у аккума.
Аккум, конечно, не новый, но заводится всегда без проблем и в мороз хорошо крутила.
Пт, 28 дек 2012, 14:53
Raw_mat
Обычно на российских автомобилях в таких случаях стоит проверить 3 вещи:
- напругу на аккуме с работающим двигом
- напругу на аккуме с выключенным двигом
- точки присоединения массы на корпус авто.
предположу, что на фабе не сильно отличается принципиально электрика и на ней продолжает действовать закон "электрика - это наука о контактах", так что либбо аккум, либо гена, либо контакт на массе...
Вс, 09 мар 2014, 19:46
_Evgen_
Тоже заметил такую же ерунду. Раз в неделю происходит точно то же самое, что и у автора темы. Пока еще не проделывал вышеописанные действия. Кто-нибудь еще сталкивался с подобным? И как лечили?
Вт, 11 мар 2014, 20:21
Chukcha
Было примерно похожее. Вырубалась машина случайным образом прямо на ходу, через некоторое время запускалась без ошибок словно ничего и не было.
Микротрещина в одной из предохранительных перемычек на аккумуляторе.
Ср, 12 мар 2014, 11:24
DFB
Chukcha дело говорит, сам с таким полтергейстом столкнулся недавно, причем если первый раз машина просто не завелась сразу, то второй раз через пару дней она заглохла на ходу... в крайнем левом ряду МКАДА... Микротрещина была на 40А перемычке (с чего ей там трескаться то только), хорошо что рядом в блоке оказалась незанятая пластина, на нее перекинул контакт и дальше поехал.
Чт, 13 мар 2014, 19:23
_Evgen_
Залез под капот, а там плюсовая клемма не закреплена нисколько. Похоже предыдущий хозяин забыл затянуть. В общем проездил 3 дня с тех пор, вроде ни че не тухло. Ну если потухнет, то буду знать куда копать. Спасибо за ответы.
