Стоп сигналы горят постоянно
СообщениеДобавлено: Пт, 21 июн 2013, 21:58
bubaxxx
Вопрос в следующем, есть авто шкода фабия 2010 года выпуска, горят постоянно задние стоп сигналы, пытаюсь разобраться самостоятельно, думал что причина в лягушке, которая стоит под педалью, снимал ее , прозвонил, целая, дело в том что, под рулевым колесом по идее должен стоять монтажный блок с релюшками, но в место него стоит цельный блок с одним разъемом, в который и входят все провода, его я снимал, вскрыл крышку, а под ней печатная плата с микросхемами и SMD + еще какие то похожие на реле деталями, и все это впаяно в плату. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите это как то лечиться, и как ? либо тут нужно менять весь этот блок ?
Re: Стоп сигналы горят постоянно
СообщениеДобавлено: Чт, 10 июл 2014, 14:17
aikia
У меня та же беда, только авто - Сеат Ибибца, но они, можно сказать, из одной бочки. И лягушки под педалью у меня нет.
Подробнее...
Вводная информация: есть СЕАТ ИБИЦА 6J, выпуска 2008г, модельный ряд 2009., 1,4 BXW.
В какой то момент заметил, что постоянно горят стоп-сигналы при включении зажигания. Т.е. включил зажигание - включились стопы, при запуске двигателя, нажимании-отпускании тормоза ничего не происходит, горят - и все тут.
Под печалью лягушки нет. На тормозном цилиндре стоит "датчик положения педали тормоза".
Сделано:
- на всякий случай поочередно отключал фишки на обеих задних фонарях;
- читали ошибки двумя разными компами, ошибок нет;
- заменен этот датчик на новый (30$ на ветер);
- снимаю фишку с этого датчика - пофиг, горят;
- Васей шарили по мозгам. Есть галочка "включать стопы через блок BCM", снимаем галочку, стопы гаснут вообще, на педаль не реагируют, т.е. не работают вообще. Галку ставим на место - горят всегда.
Нашел в и-нете какую-то "инструкцию" по электрике Ибицы. Там есть фраза типа "в случае неисправности в цепи датчика положения торм. педали блок BCM включает стопы при включении зажигания".
Комрады, дайте идею куда рыть?
ABS, круиз - все работает.
