Не работает омыватель
Добрый день. Поиск не помог,по этому хочу задать вопрос,может кто сталкивался.
Замёрзла жидкость в трубках или бочке,соответственно не брызгала омывайка. На улице потеплело до -3 и она отогрелась. Я слил всю жидкость из бочка методом нажатия рычага, сразу же залил новую незамерзайку. Но почему то не стало брызгать на стекло и моторчик не гудит. При этом на улице 0 и омыватели фар работают! А на стекло на лобовое и задней не брызгает и моторчик не работает. В чём может быть причина?
