Глухой стук справа
Вот и у меня рейка походу накрывается, уже больше года был еле заметный глухой стук при тихой езде по неровностям, на скорости ничего не слышно, звук стал прогресировать, появился стук при дерганьи руля туда-сюда НА ЗАВЕДЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ, вчера менял масло и подергал тяги, с обеих сторон стук отдаёт в рейку, левая тяга новая пробег 10т.км.
Подтяжка рейки не помогает, сейчас при заведенном двигателе дергали руль туда-сюда, стук чувствуется когда держишь тяги, на сам корпус рейки стук не отдаётся.
Подскажите хана рейке??? или все же тягам???
