Сильный шум ветра при 100+ км\ч
СообщениеДобавлено: Пн, 08 июн 2015, 15:47
Бегемотя
Всем привет. Машине скоро 2 года. После второй зимы появился сильный шум ветра, когда едешь на трассовых скоростях. В городе не так заметно. Шум толи от передней стойки, толи от оконного проема(как будто не до конца окно закрыто). У кого-нибудь такое было? Как лечить? Раньше шум ветра конечно же был, но не такой сильный и завывающий
Re: Сильный шум ветра при 100+ км\ч
СообщениеДобавлено: Ср, 10 июн 2015, 1:28
Alexannnn-Der
..купить машину с хорошей аэродинамикой. Если это не вариант, то
1) http://www.infox.ru/science/tech/2015/0 ... prid.phtml
2) первоисточник: http://www.nasa.gov/press-release/nasa- ... h-bug-guts
СообщениеДобавлено: Ср, 10 июн 2015, 8:02
Бегемотя
[quote="Alexannnn-Der"]..купить машину с хорошей аэродинамикой. Если это не вариант, то
:)[/quote]
Защиту от таких как ты что ли НАСА придумала))) А если серьёзно, то мне нужен конструктив. С шумкой всё было в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июл 2015, 9:27
Бегемотя
Никто так и не ответил, видимо только у меня почему-то такая проблема. В общем разобрался вроде как: надо было заменить клипсы на черных стойках снаружи. почему то ослабли(левая стойка отходила от лобового стекла на 1мм примерно сильнее, чем правая). может на заводе как то криво поставили конечно - не знаю. после замены клипс шума сильно меньше стало
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2015, 15:46
Boric
Был свист из-за отклеившегося бокового стекла у комби. Отклеилась задняя часть этого треугольного стекла и на скорости свистело, обнаружилось только прикосновением к стеклу изнутри (отходило от кузова на палец). Отремонтировали по гарантии
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2015, 22:42
setrakoff
У Фабки впрочем такая беда. После 100 подшумливает от окон, как-будто не до конца закрыто. Я поначалу забеспокоился - поехал к диллеру.
Он меня посадил в тест-драйвовую фабу, проехались - та же шняга. Он на меня посмотрел, пожал плечами и сказал - ну конструкторам есть ещё к чему стремится)
