течет масло
шкода фабия 2009г.в. двиг.1.2. бежит масло из-под фильтра, меняли фильтр, та же картина. в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста
https://forum.skoda-club.ru/
kan18ru писал(а):не в фильтре дело, а в резиновой прокладке которая идет в комплекте. Если менял фильтр не факт что будет все окей. Сам так попадал два раза на течь масла - покупал рекомендованные фильтры в автомагазинах. Потом порылся в инете нашел такого же бедалагу на форуме, он исключил течь только заменив фильтр с прокладкой на фирму Knech|Mahle. Дорогой зараза в районе 400 руб, но два раза менял масло и устанавливал данные фильтры. ВСЕ хорошо течи нет.
kan18ru писал(а):про перекручивание резинового кольца в голову пришло впервую очередь когда протекало, маслом всегда все смазывал преред установкой - итог ничего не помагло. Скажу вот что заметил при установке фильтра Knec|Mahle по отношению к другим неоригиналам, при затягивании верхней крышки когда остается три ветка резьбы, у меня закручивание происходит с натягом - это значит резиновое кольцо по диаметру больше чем у других фильтров.
