Загорелись лампочки ABS и пьяный водитель
НА Фабии 2 2012г.в. внезапно загорелись две лампочки - ABS и ESP судя по всему..
(P) горит на фотке потому что ручник активен.
00290- Датчик частоты вращения заднего левого колеса (G46)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
01681 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS заднеголевого колеса
013 - Проверьте память DTC
Предохранители все целые, тестером тыкал..
залез в заднее левое колесо, вытащил датчик, прозвонил разъем - всё целое вроде как
сам датчик как-то проверить можно?
смучает не только ошибка плохой цепи но и ошибка на память DTC, что это?
Куда копать?.. блок АБС помирает..?
Или у Фабиек есть какие-то детские известные болячки по этой теме?
