глушит третий цилиндр
СообщениеДобавлено: Вт, 05 июл 2016, 0:46
Arhip
Добрый вечер. Прошу помощи у знающих людей, ситуация такая.
Skoda fabia 1.2 htp 2010год выпуска двигатель cgp.
Загорелся чек, после чего загнул впускные клапана на втором цилиндре((
Заменил клапана второго цилиндра (люфтов направляющих не выявил, оставил старые) а также цепь, натяжитель цепи, башмаки, прокладку, болты…
Собрал все. Завел. Машина поехала без нареканий. Хороший разгон нормальная тяга.
Проехал километров пять и понеслась…. Загорелся чек, если сбросить до холостого хода чек начинает мигать и глушит третий цилиндр. При этом если заглушить и завести машина снова едет с горящим чеком. Сбрасываем на холостой ход чек мигает и глушит третий цилиндр. Диагностика выдала ошибку р0303 (третий цилиндр) сбросили ошибку, ошибка появляется минут через пять снова. Менял свечи, катушки местами, форсунки местами все тот же третий цилиндр отключается((( компрессия 1.5 мега паскалей.
После долгих мук и сомнений опять полез в грм (предположив что сбиты фазы)
Фазы оказались в норме, выставил фазы еще раз. Собрал, Завел, опять чек на холостых мигает глушит третий цилиндр. Если кто знает или сталкивался подскажите куда копать.
Пробег 50000км
Re: глушит третий цилиндр
СообщениеДобавлено: Вт, 05 июл 2016, 15:33
DeVan
Какие работы были выполнены по гбц? Чувствуется опять проблема будет в ней. Можно эндоскопом глянуть.Компрессия какая по всем цилиндрам?И зачем лазить в грм, если фиксаторами очень быстро все определяется.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 июл 2016, 23:27
hubo44
Arhip писал(а):Добрый вечер. Прошу помощи у знающих людей, ситуация такая.
Пробег 50000км
когда вы пытаетесь изменить положение вещей цилиндр 3 (свечи, трансформаторы, клапан впрыска) 1 и продолжает осечку цилиндр 3, поэтому проверьте кабельные повреждения головки блока цилиндров.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 июл 2016, 21:37
Arhip
DeVan писал(а):Какие работы были выполнены по гбц? Чувствуется опять проблема будет в ней. Можно эндоскопом глянуть.Компрессия какая по всем цилиндрам?И зачем лазить в грм, если фиксаторами очень быстро все определяется.
Работы по гбц не проводились за исключением замены впускных клапанов второго цилиндра, притирки их и замены маслосъемных колпачков этих двух клапанов.
Компрессия 1 цилиндр 1.6 мега паскаль 2 ци-р 1.6… 3 ци-р 1.5
Это на холодную. Теперь на горячую 1 ци-р 1.5.. 2 ци-р 1.5.. 3 ци-р 1.4..
Почему так меняется я не понял.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 июл 2016, 21:41
Arhip
Пробег 50000км
Явных признаков повреждений проводов нету. размотал почти всю косу, ищу повреждения изоляции ничего не нашел..
СообщениеДобавлено: Чт, 14 июл 2016, 16:22
Arhip
Проверил еще раз ккл кабелем. «Вася пишет следующее» 16687 цилиндр 3: обнаружены пропуски воспламенения Р0303- 006- короткое замыкание на плюс.
куда копать не знаю ((
СообщениеДобавлено: Пт, 15 июл 2016, 3:04
hubo44
Arhip писал(а):Проверил еще раз ккл кабелем. «Вася пишет следующее» 16687 цилиндр 3: обнаружены пропуски воспламенения Р0303- 006- короткое замыкание на плюс.
Когда он был на третьем валиками vymenene так что мне нужно измерить из transfornator телеграфировал в блок управления (ECU),, инжектора / форсунку с блоком управления (ECU). Но только лампочка 12V21W освещенная кабели и не только омметра.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 июл 2016, 9:21
zerbino
hubo44, google translate? :crazy:
Получился набор слов. Попробуй еще раз)
СообщениеДобавлено: Пт, 15 июл 2016, 10:09
Meser
Что вы хотите от бота.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 июл 2016, 11:03
гансало
он просто
Slovak republik
неместный
СообщениеДобавлено: Пт, 15 июл 2016, 14:09
hubo44
Когда я был молод, так что я узнал в Россию, но я забыл, в настоящее время проходят языковую практику русского здесь: https://www.facebook.com/groups/1444755 ... 5/?fref=ts
