Не реагирует на брелок, посоветуйте сервис
Всем доброго времени суток.
Skoda fabia 2009 года, перестала ни с того ни с сего реагировать на дистанционный ключ (не срабатывает центральный замок, не открывается). Если открыть водительскую дверь ключом, то снятия с охраны не происходит, другие двери ни с брелка ни с кнопок в салоне не открываются, на приборной панели еле еле видно надпись immobilizer active, не заводится, при вороте ключа в замке зажигания тест не проходит (значки на приборной панели загораются не все, но значка имобилайзера нет). Скидывал клемму с аккумулятора - не помогло. Пробывал второй комплект - не помогло. Поменял батарейку в брелке - не помогло, попробывал привязать брелок (нажать кнопку открытия, открыть замок водительской двери с нажатой кнопкой) - не помогло. Через неделю при повороте ключа на приборной панели не загораются вообще никакие значки, так же не загораются фары (в начале ближний свет светил), аккуум сел за неделю стояния у дома?
Кто в курсе в чем может быть проблема? Так же посоветуйте нормальный сервис в СВАО, так как видимо все равно придётся вызывать эвакуатор...
