Нагреваются тормозные барабаны. Это нормально?
Чт, 01 сен 2016, 13:22
ferchasf
Здравствуйте. Вчера заметил, что нагреваются тормозные барабаны, правый нагревается сильнее. Температура не очень большая, рука еле терпит, но горячие, дым не идет, ни чем не пахнет. Проверял после долгой (больше 10км) езды на пятой передаче со скоростью около 100, для чистоты эксперимента тормозил двигателем почти до полной отсановки и потом только тормозом (чтоб не греть при последнем торможении). ручник делает больше 6 щелчков, тросики ручника преднатяга не имеют ,скорее прослаблены. Продскажите нормально ли это? Если так быть не должно и барабаны должны быть холодными, то в чем может быть причина? Закисли тросики? или, может быть, там может закиснуть механизм подвода колодок?
Машина 1,2 мкпп, 2007 года, пробег 35 000, задние колодки не менялись, барабаны тормозные не снимались с завода.
Re: Нагреваются тормозные барабаны. Это нормально?
Чт, 01 сен 2016, 17:24
Dr_zlo
Надо вывесить заднее колесо домкратом, поочереди правое и левое, отпустить ручник, поставить на передачу и камешки под передние колеса. Потом попробовать рукой прокрутить оба колеса. Вращается с трудом?
Чт, 01 сен 2016, 17:36
ferchasf
Да с трудом, левое , которое меньше греется, крутится легче. Но вот ослабленные троиски ручника (специально ослабил) не помогли. все равно туго.
Чт, 01 сен 2016, 18:23
Dr_zlo
Для пущей уверенности можно снять по очереди каждое колесо и разжать колодки через отверстие болтов крепления колеса при помощи плоской отвертки(загуглите "снятие тормозного барабана fabia или polo sedan"). Если после этого колеса станут нормально вращаться, то нужно готовится к замене тормозных колодок с ремкомплектом пружинок точно, по результатам вскрытия возможно замена барабанов(если вы не первый хозяин и реальный пробег 135 тысяч к примеру), тормозных цилиндров, распорных планок и солдатиков. Учитывая тот факт, что с 2007 года ничего не трогали там, то скорее всего там все заржавело. Можно попробовать все снять, почистить и смазать. Там скорее всего перестал двигаться крючок ручника. Еще необходимо осмотреть тормозные цилиндры на предмет закисания. Вы сами проходите техосмотр? Еще посмотрите соседнюю тему, я там описал подробнее
viewtopic.php?f=13&t=139756
