Подтек на поддоне за правым колесом
СообщениеДобавлено: Пт, 05 май 2017, 16:52
Totoro
Подскажите по странному подтеку на поддоне картера за правым колесом, под приводным валом для навесного оборудования. Вчера вот обнаружил. Что это может быть? Двигатель BTS
Фотки: https://cloud.mail.ru/public/EfoH/tx1CKwvAK
Re: Подтек на поддоне за правым колесом
СообщениеДобавлено: Пт, 05 май 2017, 23:49
Ravovod
Судя по фото, выше разъёма поддона картера сухо. Значит пропускает прокладка поддона картера двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб, 06 май 2017, 0:08
Totoro
А выше поддона это не какой-то кожух? Из под него не может что-то вытекать? Или всё-таки больше похоже на прокладку поддона? Ну или что там, герметик? Тогда не самое страшное ))
СообщениеДобавлено: Вс, 07 май 2017, 0:11
hubo44
Это может быть проблемой. Hефтяной сепаратор.
https://www.aci.cz/sa-036103464g-odluco ... 98444.html
СообщениеДобавлено: Пн, 08 май 2017, 3:38
Totoro
Сегодня менял масло в ВДВ-сервисе на Силикатном, там моторист посмотрел, сказал, что больше всего похоже что масло подтекает из под крышки цепи ГРМ, которая на герметике, на который сажали Пеликан, когда 2 года назад меняли цепь. Но это даже не совсем подтек, а "запотевание". В целом, масло на самом деле никуда не уходит, уровень за 10 тыщ почти не поменялся. Так что судя по всему можно особо не заморачиваться, до след. замены цепи.
