Стук CGGB (BXW) на холостых
Сб, 20 май 2017, 19:32
Felix-irk
Приветствую всех шкодоводов! Появилась проблема тысячи 3-4 назад. Стучит двигатель на холостых, при отключении первой форсунки уходит. Заменены шатунные вкладыши(была неравномерная выработка, особенно на первом) все гидрокомпенсаторы (8 штук было продавленных, из них все 4 на первом цилиндре). Стук остался. И еще при открытии маслозаливной горловины плавают обороты и крышку немного всасывает, нормально ли это?
Добавлено спустя 22 часа 49 минут 27 секунд:Примерно так это происходит. При повышении оборотов звук пропадает, при увеличении нагрузки не усиливается.
Re: Стук CGGB (BXW) на холостых
Пн, 22 май 2017, 14:06
DeVan
при открытой крышке так и должно быть. воздух через горловину и клапан pcv начинает идти во впускной коллектор.
Пн, 22 май 2017, 16:45
Felix-irk
Я там вообще не нашел клапана, только резиновая трубка от клапанной крышки
Вс, 04 июн 2017, 15:49
Felix-irk
Новые вводные, стук прослушивается статоскопом в месте, указанном на рисунке. Есть ли у кого возможность статоскопом послушать на своем движке 1.4 или 1.6?
Ср, 16 авг 2017, 0:54
k.uniyatov
Привет! Стучит на горячую или на холодную?
Ср, 16 авг 2017, 14:42
АндрейБольшой
ДН !!! а кто подскажет расположение клапан ВКГ на дв. CGGB ?
Чт, 17 авг 2017, 22:33
Ravovod
СтЕтоскоп, вроде как.
Пн, 25 сен 2017, 10:38
dima7-1
Добрый день.
Что там со стуком?
Продолжение будет?
Вс, 12 ноя 2017, 15:02
Ирэна
Тоже тарахтит,пробег 64 т.к.,на след.неделе поеду к диагносту,машина тоже 11 г.в.,двиг.1.4,льем масло третий год Motul 5W40 X CESS
Сб, 09 дек 2017, 10:28
bes24
У меня тоже тарахтит, но только на прогреве.
Давно уже, тысяч 20-25 точно. Слушал палочкой, стучит в районе 3-го цилиндра, на выпуске. Чем холоднее, тем дольше стучит.
Забил на это.
Ср, 20 дек 2017, 15:55
alexxx127
Та же ситуация. Интересен. Но только на холодную. Прогреется стук прекращается.
Чт, 25 янв 2018, 19:55
alexxx127
Поменял масло на шелл Хеликс ультра. Звук пропал. Было масло Лукойл генезис. Больше заливать его не буду. Шелл рулит)))
